Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Samsung R528 не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 12:17
Ноут работал и неожиданно погас(выключился).
Последующие попытка включить через кнопку питания не помогли(нет признаков жизни).
При дальнейшем осмотре заметил что подключении блока питания к ноуту светодиод на блоке тускнеет, при отключении блока питания светится нормально. Померил напряжение на блоке питания в отключенном состоянии 19В при подключении к ноуту падает до 3.3В. Получается где то коротит. При прозвонике обнаружить к.з. не удалось как думал. Батарея при включении в ноут то же не работает(напряжение отсутствует), в отключенном состоянии показывает нормальное напряжение(так же датчик заряда показывает что батарея заряжена на 100 %).
Интересует схема на ноут или совет где искать поломку если кто то сталкивался с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 12:52
Коза где-то после входных ключей заблудилась. :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:21
посмотреть какой контролер заряда и по даташиту попытаться вникнуть в схему включения и т. д.
возможно короткое на одной из схем ШИМ... ("пробито верхнее плечё")
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:01
только что сдал такой же.
был пробит транзюк по питанию проца, соответственно и шимка сгорела.
замена оных привела к полной работоспособности аппарата
