Текущее время: 26 май 2026 14:09
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:31
Доброго дня!
ASPIRE 5732ZG материнка NAWF2 LA-4853P
не работает один канал на встроенных динамиках, другой при воспроизведении прохаркивается. Помогите со схемой или куском, немогу найти.
или может скажите какая микруха оконечный усилитель.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:44
Не нужно схемы здесь, скорее всего аудио чип наелся, еще не мешает проверить сми динамики, я не давно менял alc268 на acer 5520g, так после замены выяснил, что динамики тоже не исправны, диффузоры отклеились и запали, после проклейки один динамик восстановил свою работу, а вот второй раза в четыре тише стал работать и с маленькими искажениями, вероятно центровка сильно нарушилась и обмотка вполне могла подгореть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 14:24
LA - 4853P
судя из структурной схемы все таки оконечник есть...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 07:33
всем спасибо за ответы. нашел оконечник TPA6017 теперь думаю где его купить..
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
