Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: USB порты на Acer Aspire 5630
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:42
Всем доброго времени суток.
Notebok: Acer Aspire 5630
[spoiler=Что под крышкой]Операционная система Acer Aspire 5630
Microsoft Windows XP
Процессор Acer Aspire 5630
Производитель: Intel
Модель: Core 2 Duo
Кэш (Kb): 4096
Материнская плата Acer Aspire 5630
Чипсет: Intel® 945PM/GM Express
Память Acer Aspire 5630
Тип: DDR2
Расширение памяти до (Mb): 4096
Всего имеется: 2.5 ГБ
Жесткий диск Acer Aspire 5630
Объем (Gb): 160
Интерфейс: SATA
Привод Acer Aspire 5630
DVD-Super Multi Double Layer
Видео Acer Aspire 5630
Чипсет: NVIDIA® GeForce® Go 7300
Объем (Mb): 128
Дисплей Acer Aspire 5630
Диагональ (дюймы): 15.4
Разрешение: 1280 x 800
Тип: WXGA
Аудио Acer Aspire 5630
Поддержка технологии Intel® High Definition audio Встроенные стерео динамики Acer 3DSonic Совместима с Sound Blaster Pro™ и MS Sound Встроенный микрофон
Сеть Acer Aspire 5630
Wi-Fi: 802.11g
Bluetooth: есть
LAN: 10/100
Веб-камера: 1.3 Mpix
Карт-ридер Acer Aspire 5630
Тип карт: SD/MMC/MS/MS PRO/xD
Порты Acer Aspire 5630
HDMI: есть
VGA: есть
RJ45: есть
RJ11: есть
TV-выход: есть
USB 2.0: 2
Вход для микрофона: есть
Выход для наушников: есть
Микрофон: есть
Питание Acer Aspire 5630
Тип батареи: Li-ion
Автономная работа (ч.): 3
Габариты Acer Aspire 5630
Ширина (мм): 358
Глубина (мм): 265
Высота (мм): 29.33
Вес (кг): 2.75[/spoiler]
Проблема:
Есть 4 USB порта, из которых ни один не хочет работать
Диспетчер устройств:
[spoiler=Image]Изображение[/spoiler]
EVEREST Ultimate Edition:
[spoiler=Дополнительные сведения]BIOS распознает, что в USB порте что-то присутствует. В моем случаи это внешний HDD.
USB HDD: Hitachi HTS545050B9A300
Но при запуске Windows он не открывает его, как будто ничего и не подключено...[/spoiler]
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: USB порты на Acer Aspire 5630
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:58
akoewa писал(а):
Прошу помощи!
какой? :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 14:05
waad писал(а):
какой? :)
Вам не кажется, что вы задали глупый вопрос?
Что мне делать в этом случаи? Ведь южный мост цел и исправлен, если BIOS распознает. Дак почему тогда не распознает устройства подключенные через USB. ( Мыши, телефоны, цифровик, флешки, HDD, принтеры и т.д.)
Мне кажется, что все предельно ясно, уважаемый waad
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 14:20
прозвонить USB на корпус, питание может подаваться через коммутаторы, и далее... часть схемы приведена для примера... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 14:40
в Вашем случае, раз биосом определяется внешний HDD, начать надо с переустановки системы на чистый диск...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 14:54
клаву усб подключи и по пробуй в биос зайти по F2 - так проверь все порты - если пашет - сноси винду, если не пашет - разбирай бук и делай замеры....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:18
Сделал так, как Вы сказали. Из 4 имеющихся ответило на запрос всего 3, 2 боковых и один задний.
Один из портов сломался, причина превышение герцовки на порте, тоесть >1000hz.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:33
попробуй переставить ОС, если не поможет, буду прозванивать, придется искать аппарат
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
