Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 17:44
Здраствуйте!уменя на ноутбуке слева нету кнопки включение.он отлител и потерялся.и там внутри маленькая круглая железка,я некоторое время включал ее при помощи нажатий отверткая на нее.ищас мне уже тяжело ее включать,надо уже сильно давить на эту хрень.видимо я уже эту кргулую железку сильно надавил.
Как мне быть?ее поченить можно или нет?тоесть кнопку включение.
спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:00
спасибо заранее!
Промяли железную мембрану, нет контакта, меняйте кнопку.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:12
ну так если промял.как менять.проблема то не в кнопке а в железке от которго включается ноут.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:24
Если нет крестообразной отвертки, паяльника, новой кнопки, а тем более минимальных познаний в электронике лучше отнесите в сервисный центр, где
замена кнопки включения является :du_ma_et: недорогой услугой.
