Текущее время: 11 апр 2026 19:56
 Заголовок сообщения: MS-12221 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:27
Имеется ноутбук ровер модель не известна таблички все отклеены материнка ms-12221 нет подсветки на матрице. Инвертор исправен, подсветка управляется с 7z08k на нее управление приходит с kb910qf висит 3.3в. Не могу найти где находится датчик закрывания экрана. Подскажите где в этой моделе он может быть? Ноут достался разобранный. Если запустить преобразователь то все работает.
 Заголовок сообщения: Re: MS-12221 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:45
А на 1 и 5 ногах U10 что?
А датчик ищи по магниту за олицовко матрицы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:45
на 1 ноге напряжение меняется до 3.3 в, на 2 постоянно висит 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:11
Когда на 1 и 2 по 3,3V, то на 4 (BL-ON) тоже должно появляться 3,3. Питание на 5 ногу приходит? C303 не пробит? :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:42
питание 3.3в есть. получается микруха дохлая.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:49
так инвертор целый? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:01
Если ей выход ничего не садит, тогда меняй U10 - NC7SZ08M5X (логическое "И").
Это не факт, но управление им точно поломано
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:02
Инвертор запускал внешним питанием все отлично работает, а на выходе микросхемы замыканий не обнаружено. Огромное спасибо за помощь дальше разберусь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:14
наверно я не вьехал,а про какую микруху речь идёт.? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:39
Сергей Петрович чёт я туплю, никак картинку не могу привесить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 01:47
Типа эту.
MS-12221-(BL-ON).JPG [ 19.31 КБ | Просмотров: 1314 ]
MS-12221-CN1-(Inverter).JPG [ 32 КБ | Просмотров: 1314 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 03:58
Вот-вот, оно самое. :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 19:18
Поменял NC7SZ08M5X все заработало огромное спасибо.
