Текущее время: 26 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по кварцу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:37
Здравствуйте!
Неспешно колупаюсь в нерабочем ноутбуке, модель на всяк случай ASUS A6R.
При проверке кварцев, на одном (32.768KHz) обнаружил следующую картинку, которую прикрепляю. Так же прикрепил кусочек схемы его включения на всяк случай. Это он подключен к SB450. Кто-нить в курсе почему такой рисунок "некрасивый"? Нормально ли это или..., что за пики на фоне, может мост глючит или кварц? Откуда это лезет?
Вопрос возник потому, что при проверке трех других, 25MHz, 8MHz и 4MHz картинка "красивее". Что бы было понятнее, что я имею ввиду, то прикрепляю и 4MHz со схемкой включения(на всяк случай).
32768.jpg [ 46.84 КБ | Просмотров: 1370 ]
32_data_.jpg [ 118.4 КБ | Просмотров: 1370 ]
400.jpg [ 41.95 КБ | Просмотров: 1370 ]
4_data_.jpg [ 44.27 КБ | Просмотров: 1370 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кварцу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 19:00
Возможно это помеха по питанию микросхемы. 428кГц вполне может быть частотой шим.
Посмотрите на питание клокера.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 19:03
Т.е. не клокера, конечно, а SB450.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 19:06
Дело в том, что сигнал не удается синхронизировать и эти 428кГц одно из множества прыгающих туда-сюда(случайных) чисел.
Ага, спасибо за идею, проверю.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 08:42
Кстати, на что еще сегодня обратил внимание, на одной лапке у него(32.768 который) прыгает в пределах 400мВ, а на другой 650мВ. Что это за питания такие? Такое же не может быть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:28
Кстати без включения мамы, на нем все в норме - 32.768... как положено, а вот при включении такая бяка появляется.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:44
Что не так с ноутбуком та?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:52
DenRur
Щуп просто заземлили далеко, вот на "петлю" и наводиться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:22
И вроде как импеданс щупа должен быть 10мОм, для мульта не критично.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:46
Не стартует.
Встает на посте:
1-я посткарта: da (Выполнение POST переносится в системную память (первоначальный релиз));
2-я посткарта вроде как дальше проходит(полагаю посткоды послед-но выполняются): 03 (Резервирование области для журнала событий. Инициализация CMOS. Вывод в порт 81h сигнатур 40h, 41h, 43h, 42h, 50h )
Вентилятор раскручивается на максимум, экран темный.
Вот такая картина.
DenRur
Зацепил прям на корпус ему(он к земле припаян), такая же картина :), странная ситуевина.
Сопротивление да, 10МОм, делитель 1:10
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:06
север дохлый :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:07
или отвалился.скорее всего отвалился.реболл поможет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:02
Север поменял - бук ожил.
А всплески и вправду скорее всего наводки на петлю, потому как одел пружинку вместо крокодила и они меньше намного стали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:09
DenRur
а спасибо где?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 06:08
Сергей Петрович
Извиняюсь!
Спасибо большое за наводку!
