Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: HP DV4 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 20:10
HP DV4 LA4102P
Нет реакции на кнопку. 5 и 3.3 вольта есть. На кнопке питание есть. На мульте KB926 : 32pin 3.3V-0V ; 18pin 3.3V-3.3V ; 95pin 0V-0V
Указываю напряжение на выводах при НЕ нажатой кнопке - НАжатой кнопке. Соответствует ли это неисправному мульту?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 21:09
Или слетевшему БИОС.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 21:26
индикация заряда батареи работает?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 00:03
Батарея севшая в ноль, но при подключении к буку индикатор заряда начинает мигать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 00:19
Nikolay40, чего тут мудрить?
Прошей БИОС, не поможет - меняй мульт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 00:30
Мульт найти проще чем программатор...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 04:53
Обновить, то BIOS всё одно надо после замены мульта. Так, что как Вам порекомендовал Лебeдев Глeб, сначала обновите систему базового ввода-вывода, а уж потом мульт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:42
Я уже понял, что без программатора не проживу. За одно поищу мануальчик, что и как выдёргивать из файла прошивки, для загрузки в программатор. Последнее что я шил, была РФка для РК86...
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:48
Спасибо за помощь.
поверь на слово,там по другому.ничего дёргать не надо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 14:45
Добрый день. Не могли бы Вы помочь вот в этой теме ?
viewtopic.php?f=232&t=60233&p=350951#p350951
Не могу разобраться, как разделить файл биоса для Тошибы на основной и биос мультика. :smu:sche_nie:
Ремонтом ноутбуков только начинаю заниматься, районный центр вдали от цивилизации...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:13
Программатор с ебая приехал за месец за 30$ за все. А нужен он при каждом 2м ремонте... Делайте выводы...
З.Ы: у компалов болезнь частая, на кнопке есть, дежурка есть, но нет реакции на кнопку, а прошивка биоса (по своему опыту да и тут на форуме раз в 2 дня с такой проблемой обращаються) решает проблему...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:48
Прошивка BIOS всё решила. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
