Текущее время: 15 май 2026 10:24
 Заголовок сообщения: LTN156AT02 нет подсветки!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:32
Добрый день друзья!
Столкнулись вот с такой проблемой:
Через ebay.com купили дисплей LTN156AT02 (BOTTOM-LEFT) http://cgi.ebay.com/A-NEW-HP-COMPAQ-610 ... 657wt_1139.
Дисплей успешно доставили. Перед сборкой дисплей проверили с переходником (http://cgi.ebay.com/Left-Right-Screen-E ... 231124f615), работал!
Далее поставили на ноутбук hp compaq 610.
После 1 часа работы вдруг пропала подсветка, экран стал черным. Подсветки нет, но сам дисплей работает.
В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: LTN156AT02 нет подсветки!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:45
Есть вероятность проблемы в инверторе, хотя очень странно ведь 1 час проработал нормально. Пробовали сново через переходник?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 06:55
folidif
Ну если пропала только подсветка, а картинка есть то нужно для начала проверить питание и прочие сигналы на DC UP преобразователе светодиодов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:24
Попробовали подключить дисплей без переходника. При каждом включении подсветка начинает мерцать примерно 2 мин. и затухает, т.е. подсветка пропадает, но изображение есть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:58
ну продали тебе матрицу дефектную, чему удивляться? ебэй ещё та мусорная яма, чини: либо одна из линий диодов проблемная либо преобразователь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:50
Взял из треснутого дисплея работающий светодиодные подсветки поставил нет результата
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:04
folidif
А DCUP посмотреть слабо?
Там деталей штук 10...
Сгореть из них могут 2... :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 11:06
shat
Комментарий к файлу: 13
IMG_5580.JPG [ 103.72 КБ | Просмотров: 2070 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 16:53
folidif
Ну это оно и есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 11:45
А слева от разъема стоит предохранитель, он живой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 11:47
Что ещё может сгореть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 12:37
Даташит на PM6600 скачай. :)
Гуглем первая сцылка.
И изучай до просветления.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:20
Здравпункте НоуТ Hp Compaq 610 поставил новый Led (Дисплей) Все равно нет подсветки, но на другом ноуте acer aisperon 4332 работает этот Дисплей нормально. шлейф поменял без резултат
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:51
Бывает не работает именно эта матрица именно в этом ноутбуке. Индивидуальная несовместимость. Берёшь точно такую-же из коробки - и всё окей.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:16
ну так поставь с другог ноута в этот ноут дисплей. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:54
Этим как раз и отличается покупка в сервисе от покупке на ебее.
