Текущее время: 26 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: HP Compaq NC6220 подвисает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:37
Собственно, сабжевый ноут работает нормально, если нажать на корпус снизу в районе винчестера. В противном случае, висит, но при этом не сбрасывается. То есть, пока держу палец нажатым, работает, отпускаю - висит и ни на что не реагирует, изображение на дисплее при этом остается. Нажимаю снова - дальше продолжает работать. Куда копать при такой неисправности, подскажите, знатоки! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC6220 подвисает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:48
отвал чипа, обрыв дорожек/пятаков в районе нажатия
ЗЫ: странные вопросы последнее время пошли... эх Петровича сюда надо, он бы точно объяснил что надо делать :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:37
Юг надо реболлить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:31
Это и так понятно, что искать в районе нажатия. Просто удивило, что ноут не вырубается, не зависает окончательно, а просто подвисает на момент отпускания нажатия. Вот и стало интересно, как такое может быть. Ведь, как я понимаю, неконтакты в районе данных/питания винчестера привели бы к вырубанию компа. ОК. Спасибо. Лезу к Югу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
