Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: разные показания видеочипов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:12
столкнулся с такой проблемой!
есть две видяхи на Асер 5520. обе дохлые, но ведут себя по разному..
одна при первая при включении ноута, не выводит ни какого изображения и не поджигает подсветку матрицы, но куллер все время работает.
А вторая поджигает матрицу, но нет ни какой картинки и куллер отрубается примерно через 10 секунд..
по внешним признакам обе видяхи уже реболились..
 Заголовок сообщения: Re: разные показания видеочипов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:29
А в чем проблема то? То что со второй отрубается через 10 сек?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:27
а по вашему все чипы должны умирать одинаково?
да и вопроса как такового что-то нет...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:46
меняй чипы на новые и будет счастье :-ok-:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:54
вопрос в том что проблема в чипах, а не в самой плате (платах)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:13
Let4ik
Померли они скорее всего, а сам 5520 то точно живой?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:54
в чем именно то заключается проблема негде взять ? или что
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:57
Добавлю ещё одно показание видеочипа. Изображение есть, а подсветки нет. Так что этих показаний, дохрена устанешь перечислять.
А вопроса тоже не увидел.
Ставить рабочую видюху, проверять что сам ноут работает, менять чипы на дохлых, и не греть мозг ни себе ни людям.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:16
все ясно.. пойду искать чип..
мать живая, брал на покататься видло и все работало нормально..
