Текущее время: 26 май 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Пайка BGA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:40
Здравствуйте, уважаемые.
Есть вполне нормальное оборудование паяльное (паяльная станция ТермоПро - стол с подогревом и ИК нагреватель).
Проблема в том, что нет достаточного опыта перепайки BGA (в частности мостов и графических чипов).
Менять мосты получается в 90% случаев удачно (правда, иногда приходится повторно прогревать чип тем же профилем, с первого раза не запускается).
А вот с видеочипами проблемма - очень редко удается посадить чип нормально. Это касается и чипов на МБ и на отдельных видеокартах.
Подскажите пожалуйста, какая температура должна быть в пике графика?
При стандартном профиле пайки безсвинца (в пике 220° на 10 сек) зачастую даже не удается снять чип, приходится добавлять температуру.
Нормально чипы сдергиваются все на 240-250°
Читал и слышал, что это вредно (даже критично) дл них...
Как лучше настроить график? Какая температура критична для чипов?
Сейчас вот лежит видюха, на которой поменял чип.
"Сел" он идеально по маркерам, по высоте тоже ровный.
Но, увы, не заводится. Типичное проявление - падает после 8сек работы.
С заведомо рабочей видюхой стартует.
Чип уверен что новый - от производителя заказаны.
Пользуюсь флюсом Ya Xun YX-223 (почти не кипит, пузырьки вялые и очень маленькие).
Может быть кто-то пользуется таким же аггрегатом и поделится профилем?
В долгу не останусь, есть много полезностей (Acer, Sony, MSI и др.)...
Заранее благодарен за ответы!
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:44
примерно 2 недельки назад приобрел у термопро станцию полностью доволен паял уже на стандартных профилях как свинец так и без проблем нет сейчас тружусь над созданием своих
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:54
Relvl На форуме замечательный раздел есть viewforum.php?f=70&start=0
Там и тема отдельная повешена про ТермоПро.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:57
Глeб, спасибо большое, не заметил её...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:58
Если у тебя термо про то забей на термопрофиль там есть сразу на пидах T1 T2 T3 там можешь вбить парочку температур к примеру для прогрева для пайки , хз что у тебя не получается при220 снимается без проблем с низу ставишь 350 верх 370 когда температура платы примерно 100-120 включаешь верхний нагрев и после 200 аккуратно пинцетом пробуешь пошевелить чип ,если шевелится нормально то снимаешь не жди пока у тебя все поплывет или пузырями накроется у разных производителей может быть состав припоя разный , ( может датчик не правильно фиксируешь ,попробуй поменять на другой вроде как в комплекте входят запасные ) а 250 многовато Flux Plus возьми вместо YA XUNG
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:56
Вы написали. (Пользуюсь флюсом Ya Xun YX-223 (почти не кипит, пузырьки вялые и очень маленькие).
А зачем столько флюса наносите что у вас появляются пузыри. достаточно нанести тонким слоем, и разтереть.
у меня вообще никакой флюс из под чипа не выходит (не пузырится)
