Текущее время: 12 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: замену подскажите FDS6900AS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:43
замену FDS6900AS можете подсказать
 Заголовок сообщения: Re: замену подскажите FDS6900AS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:19
Это обычный н полевой транзистор 30V 10A, я думаю дальше обьяснять не стоит гугл Вам в помощь... (не лентесь)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:00
По схеме обычный, а на alldatasheet.com - Dual N-Ch. яcно что у них какая-то ошибка, но тогда где смотреть правильные даташиты?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:17
FDS6900AS - Dual N-Ch PowerTrench® SyncFET™ с необычной распальцовкой.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:23
распиновка и в правду необычная
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:33
Куда-то ставил Si4914DY, работало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:34
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 074a34d598
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:46
На alldatasheet.com правильный.
Ну и на сайте производителя ... :-)
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6900AS.pdf
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:06
вот фрагметн LA4102P. Как то с правильным даташитом не вяжется :nel-zya:
Комментарий к файлу: FDS6900AS_SO8
2011-07-12_170303.png [ 13.05 КБ | Просмотров: 2962 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:16
Mobimas Опечатка. (вероятно д.б. FDS6690AS)
Посмотри в других схемах, напр.hp_compaq_6515b INVENTEC TT1.0 - Q53 :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:20
Мне кажется PQ110 должен быть подписан AO4466_SO8, как и верхний PQ108.
Банальная опечатка...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:45
GLebedev (Лебeдев Глeб) прав. Платформа LA-4111P, PQ108 - AO4466_SO8, PQ110 - FDS6690AS_SO8.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:47
однако выпаял оттуда именно FDS6900AS - если что, могу сфоткать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 19:09
Ну, что такой упрямый-то?
123.JPG [ 20.53 КБ | Просмотров: 2947 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 19:17
Откуда, с LA4102P ?
Следы пайки были?
Сфоткайте.
Одно могу сказать точно, что источником, заслуживающим болшего доверия, является все-таки даташит на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 20:38
rpm_odesa - этот чип вроде не паяли, на других видны следы.
Сергей Черезов [chaser381] - почему упрямый, я же такой же фрагмент выше выложил, только с той материнки за которую речь - LA-4102P, а ваш фрагмент с LA-4101P.
из всего вышесказанного по крайней мере можно сделать вывод что в этом месте ставится спокойно 4466 или аналог.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:17
Верно. AO4466- можно, а FDS6900- нельзя. :) Я именно это и хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:22
Зарисуйте на какие ноги ШИМа зарядки включена эта сборка(FDS6900AS)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:30
Есть другие реализации схем заряда на одной сборке FDS6900AS
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:45
Да, выходит даже в схемах ноутбуков бывают опечатки. И похоже "мастер" до меня словился на этом и поставил бездумно то что на схеме.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:53
Схема не догма, а руководство к действию.
