Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Samsung N310 не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:22
здравствуйте! вопрос такой - нетбук Samsung N310 был залит жидкостью несколько ложек воды,чего хватило, чтоб перестал работать. спустя 1-2 месяц простоя(отправляли в СЦ по гарантии, оттуда пришел с заключением - залит жидкостью) , почистил спиртом(в дом.ус-виях)стал работать. работал мес.2. потом перестал работать, отвалился wi-fi, безо всяких причин и предупреждений :-) . разобрал, чтоб "подправить" когда собрал - перестал включаться. при разборке-отсоединял DDr2,замыкал контакты CMOS RESET на материнке, потом перепаял батарейку(припаял правильно). теперь при вкл.такая картина: загорается лампочка питания, на панели(около тач) загорается диод жест.диска на 1-2 сек, потом гаснет. винт гудит, потрескивает, кулер шумит,(вкл. через несколько мин.)проц теплый, плата wi-fi - теплая, экран - темный, ничего не показывает. до BIOS - не доходит, не грузится. прошу вас определить, (интуитивно) возможные поломки. одни говорят: материнка "гавкнула", другие - память, третьи - BIOS слетел . но кулер крутит, диск жужжит... и главное - работал, пока не разобрал...может это быть от того , что память гавкнула или BIOS слетел(то есть не материнка)? если кто может помочь и кому интересно - снимите планку памяти и включите бук, будет такая картина(темный экран и ни буквы ни цифры не мелькнет на нем) или нет . спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N310 не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:35
Без памяти точно не покажет ни буквы, ни цифры...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:44
то есть , можно надеяться на то, что материнка цела, а гавкнула память? из моих слов, по описанию, в СЦ сказали - материнке хана. Со слов, не глядя, хотя я объфснял сбивчиво и прерываясь(поток людей был- забрать-отдать комп). надеюсь , что память. у кого еще какие мнения?
