Текущее время: 26 май 2026 16:06
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:35
Вобщем история такая. Бук моего друга, работал как часы, хотя нет - у него была охлаждающая подставка, без неё бук выключался. Месяца 4 назад я провёл профилактику, почистил СО, смазал заново термопастой проц, чипсет, видяху. Начал нормально работать без охлаждающей подставки.
Дней 5 назад был подцеплен вирь, табличка при включении, просил отправить СМС, ну вроде обычная сифа.
Винт был снят другом, и пролечен каспером на обычном компе. После этого табличка пропала, но ОС не загружалась. Ладно, привез бук ко мне. Здесь я снес все системное файло с диска С, начал устанавливать ХР - он начал вырубаться. Вырубался раза 2. Начал грешить на перегрев БП - он был довольно горячий. Ладно пофиг. Несколько позже, когда остыл, начал снова пробовать установить, минут через 10 случайно задел нижнюю часть левого нижнего угла корпуса бука - обжег мизинец.
Снял нижнюю крышку, под которой память, вафля, и там видно кусок СО проца - потрогал - она раскаленая, градусов 80 точно.
Со снятой крышкой бук работает минут 5, если нацепить - минут 10-15 (видимо потому-что происходит правильный ток воздуха).
Вобщем, у меня создаётся ощущение, что проц постоянно молотит на 100%, потому так дико греется, и выключается.
Кто что скажет? Спрашивайте, если надо что уточнить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:43
Ещё дополнение - сегодня я его снова разобрал, заново промазал термопастой - не помогло.
Уже готов поверить в чертовщину - что вирь каким-то образом что-то сделал, что проц теперь всегда грузит на 100% :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:06
Еще вспомнил - вчера при установке ХР после первой перезагрузки, когда уже морда ХР вылазит - стал бсодить, в нём две палки памяти 2 и 1Гб. Вынимал по очереди, ставил в разные слоты - не помогло, потом вообще перестал стартовать. Отлежался час - стал запускаться. Память проверял мемтестом - не сыпет, но на начале 8 теста (последнего) бук вырубается (видимо опять-же от перегрева).
Винт проверял викторией - нашел 1 ББ. заремапил.
Вот сейчас он вообще вырубается через максимум через 5 минут. :(
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
