Текущее время: 26 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: eMachines E625 не видит сетевую карту!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 23:32
Помогите пожалуйста!!! Сижу в инете, БАХ и пропала связь. смотрю а сетевой адаптер исчез:( Обновляю конфиг. бесполезно. Видит только WI-FI а RJ-45 ни в какую. раз такое было, переустановил винду и всё встало на свои места. а сейчас хочется разобраться в чём всёже дело:(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 00:31
Дело явно было не в железе , если после переустановке заработал то софт , а вообще есть такие команды ping , route -f ,getmac ну т дальше которые относятся к сетевым настройкам . Возможно ты погорячился с переустановкой винды. Хотя Бы в диспетчере устройств посмотрел ,Может у тебя драйвер слетел или вирус какой нибудь был. После драки кулаками не машут остается только гадать в чем у тебя была проблема , но явно не в железе.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 07:25
Да я всё уже смотрел. Это устройство вообще отсуствует на компе. Даже в BIOSe его не видет:(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:20
А вы не рассматривали вариант с отвалом севера? LAN как раз сидит на PCIEXP шине.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:13
Извините а это как? Просто я чайник во всём этом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:13
Это, когда северный мост отваливается от матплаты, либо частичный выход из строя. Может пропайка сетевого контроллера, тоже помочь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
