Текущее время: 03 май 2026 21:46
 Заголовок сообщения: "Батарея не обнаружена"
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:53
Добрый день!
Прислали из штатов в подарок ноутбук Hp envy 17.Стояла на нем Win7HP.При включении вместо индикатора батарейки появляется крестик с надписью "батарея не обнаружена".В биосе напротив s\n батареи стоит n\a.
Однако ноутбук прекрасно работает от этой самой батареи,правда эверест написал мне,что он работает от сети.
Убедительная просьба помочь!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: "Батарея не обнаружена"
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:55
Да,еще забыл добавить-с батарейки ноутбук не стратует,но после загрузки прекрасно с нее работает (правда заряда в ней уже осталось наверное немного).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:50
а зарядка родная ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 23:54
Да,зарядка родная,и аккумуляторы тоже родные
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 00:19
батарея того...умерла. :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 00:44
Однако...он работает от этой батареи! Только ее не показывает.И так обе батареи одинаково! Они новые,только с завода!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 00:47
Ну если обе,то БИОС прошейте для начала.У меня раз такое было сигнал с батареи не доходил до мульта(пробило диод на массу).Проверте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 01:05
А где его,биос взять новый? я нашел 2 обновления на офф сайте hp,обновил,результата нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 01:10
у меня подозрения на acpi драйверы win7
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 01:40
платформу огласите, надо посмотреть путь данных от батареи до мульта, может где-то обрыв
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:22
Проц там стоит Intel Sandy Bridge
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:44
Какая там мать стоит,сказать сложно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:53
разберите посмотрите какая мать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:56
Он на международной гарантии,но действует ли она в России,я не знаю.А у меня времени нет сейчас бегать по сервисам.Разбирать я его точно не стану,если результатов не будет,как у меня отпуск начнется понесу в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:29
Предложили отключить\прицепить батарею во время работы самого ноутбука-насколько это опасно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 15:15
обновления на вин7 все стоят ?
был косяк у микрософта 7 с умерающими батарейками от HP, крестиками их помечать, у меня тоже так было, пол-года назад при очередном обновлении крестик пропал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 22:05
Да,обновления стоят все,я думаю дело не в этом,хотя особенность win7 губить батареи очень известна повсеместно :ny_tik:
понесу его тогда в сервис покажу,что делать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:36
Обе батареи Replace with hp spare,я так понимаю,это не оригинал? Слышал что с не оригинальными может и не работать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 04:59
Выключить, отключить питание, вынуть батарею, нажать кнопку включения и подержать 10 -15 секунд (т.е когда нет батареи и отключен шнур питания от электросети), затем вставить батарею, включить ноутбук и радоваться заработавшему индикатору батареи)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:42
интересный метод, вы ни чего не путаете ?
это обычно сброс SMC но в Apple буках
