Текущее время: 27 май 2026 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 10:57
Принесли ноутбук с дефектом красный экран, когда включил вместо черного экрана был красный, после загрузки ОС был вместо синего розоватый оттенок, подключил другую матрицу результат остался прежним. Поставил родную матрицу, при включении экран заливает черным изображения нет, видно что включаются лампы. Снова поставил другую матрицу так же черный экран. На внешний монитор изображение без искажений. Запустил тест Dell, при проверке матрицы выдал ошибку 2000-0321 Unable to detect LCD. Родную матрицу подключал в другой ноутбук, там изображение без искажений. в какую сторону думать? Видео встроено в север Intel GMA 965
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:01
Подключали матрицу с НЕ снятой батареей ?:(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:05
АКБ была снята, запускается тест RGB LCD, матрица заливается красным,зеленым, синим, перезагружается и снова черный экран
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:08
Надо проверять шлейф, контакты в разъёме, вычитывание EDID матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:09
попробуй чипс прижать пальцем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:43
шлейф прозвонил, обрывов не нашел, eeprom с матрицы на программаторе считывается. на север по нажимал. результат один, заливается черным и все. на матрицу изображения нет :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 11:35
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 11:41
Вычитывание EDID - имелось ввиду проверить обмен, посмотреть форму сигнала, разъём на плате проверил? Может непропай был и отошел контакт, когда шлейф дергал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:34
да видюльник там отвалился или пятак оторвался под видюком :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:35
случайно по столу ноутбуком не стучали?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:47
Сергей Петрович,
так ведь это не видяха читает, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 11:53
хозяин ноутбука не помнит ронял он его или нет. LCD_CBL_DET# имеет низкий уровень при подключенной матрице. на шинах LDDC_CLK и LDDC_DATA сигнал есть, но форму сигнала увидеть не могу, то есть осциллограф показывает изменение уровня, а вот за синхронизироваться не успеваю. сам по столу ноутбуком не бил :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 09:47
Все еще нужна помощь в разрешении проблемы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:28
Случаем в самом разъёме подключения шлейфа матрицы к материнке, контакты (иголочки) не загнуты.?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:30
Вдруг поможет надпись в правом нижнем углу фрагмента схемы.
Вложение:
LCD_DET.jpg [ 46.37 КБ | Просмотров: 3149 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:47
разъем целый, если правильно понял, то надпись гласит о том что для предотвращения короткого замыкания на шлейфе добавлен резистор, 24 нога разъема относительно земли звонится в 100 ом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:01
Почистил разъем, подогнул ножки - изображение появилось со старым дефектом, не пойму от чего такой эфект
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:12
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:18
Всё догадки, догадки. А прозвонить ЛВДС со стороны матрицы на кабеле матрицы при отключенной матрице и подключенном кабеле к компу додуматся трудно ? Прозванивать относительно земли и между собой. И никаких догадок тока факты.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:27
вызванивал каждый контакт шлейфа со стороны матрицы относительно материнской платы с подключенным шлейфом, обрывов не обнаружил. относительно массы не звонил завтра обязательно займусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:04
Gerain
какойто дерьмовый аватар.прям как у малолеток на форуме.здесь вроде люди взрослые и адекватные собираются :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:17
да он торчек наверное :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 06:49
какая разница какой аватар, главное какой человек.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:26
заменил север краснота осталась, попробовал подкинуть еще пару матриц, ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:43
а причём здесь север? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:52
а внешний монитор хоть подключали, может с видюхой проблема?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:53
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:12
ты вообще читаешь,что люди пишут,уже третий топик где ты нехрена не читаешь.неуспел появится и уже надоел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:17
видео в север встроенно, в первом посте написал :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:18
ну извиняйте, хотел помочь....читаю через слово...
чего так к новичкам жестко то? :ny_tik:
