Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Sony SZ6RVN не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 19:03
ДОброго времени.
Пришел с артефактами, работал.
Перепаял на G86-303-A2, ноутбук не запускается, через какое-то время начинают моргать 2 светодиода (зеленый и оранжевый,на зарядке мигает только орнжевый.). Стал детально разбираться, заметил что снес оплеткой 2 элемента возле GPU- установил обратно.
Вернул обратно старый, ситуация не изменилась. Так-же запускается, горит зеленый светодиод и начинают синхронно мигать с оранжевым.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SZ6RVN не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 19:05
Материнская плата MBX-170
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 22:59
REALMAN3000 писал(а):
Пришел с артефактами, работал...
Понятно, что неисправность привнесенная во время замены ГП.
Начать лучше с визуального осмотра на снесенные компаненты рядом и под ГП. Тут лучше бы с фото сравнивать.
Потом проверка на слипшиеся/неприпаяные шары.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 23:05
...на зарядке мигает только орнжевый...
это нормально.
в остальном-
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 00:54
Для меня это понятно, но последствия не объяснимы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:44
1. 303 чипы не всегда работают на сонях
2. при снятии\установке чипа снесли навесные элементы , микроскоп в руки и....
3. при снятии\установке чипа могли перегреть плату , и как результат повреждение самой платы , так же возможен отвал северного моста снизу, после прогревастов имел дело с таким несколько раз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:38
возможно сам чип не исправен.
