Текущее время: 26 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Lenovo R61i Странности при включении.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:17
Доброго времени. Ноут Lenovo R61i , FRU:42W7864 , TYPE 8932-GMG. Предистория неизвестна, не залит, в сервисях не был. При нажатии на кнопку вкл., запускает только приводы. Не горит ни один светодиод, дежурка есть, основные напряжения поднимаются, генерации есть. Набрёл на то,что не встречал ранее. Типа PMH7 , микросхему "Lenovo" и т.д. Интересно то, что удержанием кнопки его не выключить :du_ma_et: При нагреве север+проц вентилятор не включается. Смущает ещё полный ноль на иголке зарядного, важно ли это тут ? Прошу подсказать верное направление.
Схема есть, карточку еще не распаивал, почти уверен, что я там увижу. :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 01:27
С такими же проблемами ипусь, но на другой платформе. По логике - мульт, биос... хотя по практике проще биос, мульт...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 01:52
В этом буке даже дежурка от акб и от адаптера работает по разному.
С биосом конечно правильно, только как я понял нужно диск скачать с леново-лениво 4,5гб тащить... Да и ещё: что тут мультом-то называть- функции раскиданы по разным чипам :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 02:29
Схемы под рукой нет, так что не могу спорить про напруги от АКБ и сети. А то, что функции разбросаны, это не новинка, на некоторых деллах по 3 штуки стоят одинаковых, причем нешитых, и каждый использует свой кусок функций. Смотри за тем, на котором повергуды и поверсвичи разбросаны.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 20:48
В скачанном с сайта (распаковал exe) биосе 2 файла: один 1,131,566 второй 2,103,350. Как обрезать второй и куда девать первый ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:28
C биосом разобрался. Перепрошил. Изменений нет, мульта такого нет и хрен где взять.
Кому-нибудь похожее не попадалось ? Смущает то, что ни один светодиод не горит и кулер при включении не дергаестя и при нагреве не включается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:39
Подскажите пожалуиста номинал кварца на м\с F2116TE20V (мульт) (U23)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:01
Решено. Нашел дохлый кварц на мульте. Ну и м\с биос полудохлая.
