Текущее время: 16 мар 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5600 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 01:06
Всем доброго времени суток. Имеется Acer Aspire 5600, платформа ZB2, дефект изначально был полностью идентичен описанному здесь: viewtopic.php?f=231&t=8102&hilit=SC452 через некоторое время перестал включаться вообще, на кнопку включения не реагирует, напряжение на кнопке от включения к включению разное, но полноценных 3 вольт нету. Подскажите пожалуйста в каком направлении еще копнуть...Питание на мульт поступает, заменял рабочим безрезультатно, на данный момент поставил родной мульт обратно...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5600 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 02:11
BIOS например прошить... Если в питании и мульте (с пайкой) уверены.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 02:38
dj_easy
Не знаю, поможет или нет, но похожая проблема была на одном кампале - труп трупом, а дежурка по мультиметру прыгала при подаче АС - есть, нет, есть, нет, есть, нет.... нет. Два дня мучался, а вся причина оказалась в двух пробитых резисторах от VIN к кампаратору на входе. При чем не залития ни переполюовки, ни каких-либо иных внешних факторов не наблюдалось.
В твоем случае надо искать причину, которая просаживает дежурку. Попробуй отключить дроссели дежурки от вторички, и посмотри как формируется дежурка с шима. Кстати и сами дроссели могут мозги компостировать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:17
Биос к сожалению нечем прошить на данный момент, не очень силен в познании совместной работы биоса с мультом, но мне казалось что даже при мертвом биос, должна быть реакция на кнопку...поправьте если не прав...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:34
to Lexis (Школин Алексей): дело в том что дежурка стабильная, а вот напряжение на кнопке включения(заведена напрямую на мульт) скачет...
to Oblom76 (Alexander): стабильные 3 вольта на мульт приходят, в пайке уверенн поскольку менял мульт на новый, а после вернул на место родной, поведение бука не менялось после замены мульта...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 12:24
dj_easy писал(а):
... дежурка стабильная, а вот напряжение на кнопке включения(заведена напрямую на мульт) скачет...
Вот отсюда и копай.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 12:43
Не прав. Не все Super I/O грузят таблицу инитов ( настройки WDT, определение направления работы портов и т.д.) из internal flash, многие грузят ее из BIOS flash.
Помимо прочего - они же начинают вычитку BIOS не по event_у кнопы PowON , а непосредственно при появлении питания. А по event PowOn они уже начинают процедуру полного включения.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:08
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Вот отсюда и копай.
Просто не очень хорошо представляю что еще можно копнуть в районе мульта, при стабильном питании...вот если только грязь по питанию(если она может влиять на скачки напряжения на кнопку включения), из непроверенных вариантов у меня осталась только непрошитая биос, и несправность мульта...ибо сейчас нет возможности прошить биос и донора поскольку покупать еще один новый не хочется...если кто может помочь с прошивкой биос-а в москве, буду благодарен....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:22
Разберись, чего оно на кнопке скачет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:40
Подскажите от чего оно может скакать...кучу вариантов передумал, теми инструментами которые есть(мультиметр и слабенький осцилограф) ниче не нарыл, сейчас остается только вариант с прошивкой биоса, если только скачущее напряжение на кнопку может зависить от биоса..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:31
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
dj_easy
Наткнулся на это сообщение,и возымел смелость спросить:-)
У меня в ремонте Toshiba P200 LA-3711P
Ситуация идентичная. Напруга на дроселях 3.3в и 5 в скачет.
maxim 8734A.Может подскажете?!)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:03
На такие вопросы однозначного ответа не ждите, задайтесь простым вопросом от чего может скакать напряжение выше допустимых рабочих пределов, к примеру при динамически изменяющейся нагрузки в цепи протекающий через нее ток тоже будет изменяться и если источник напряжения этой цепи не сможет выдавать достаточный ток, то соответственно просадка напряжения будет больше допустимого, потому стоит сразу делать замеры напряжения, рабочего тока и помех основного источника питания из которого формируются вторичные напряжения, в случае его правильной работы уже смотреть формирователь вторичных напряжений и его цепей.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:58
я тоже прошел точно такой путь. мултик менял. 3.3в не от мултика идиот я проверял на дугом мазере. випаивал вторую ногу на дорожке 3.3в остался на мултике нет. нет ссхеми чтоб узнать откуда бериотся етот напр. и щё опроса на шине тоже нет.
