Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62 - пост 04h
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:43
ДД!
Имееццо ноутбук Compaq CQ62, платформа Quanta AX3(DAAX3MB16A1 REV:A).
Юг: AF82801IBM, севере - AC82GL40 SL66M, биос -инсайд.
Изначально небыло старта - пост 00, ресет отпущен. Пытки клиента показали, что на раскрытый ноут толи сели, толи наступили- была выгнута клавиатура. Под выгибом клавиатуры как раз слоты памяти. На одном из них - оторваны выводы 193,195,197 - соответственно земля, SDA и SCL. Питания в норме. Рядом со слотами - север. При нажатии на север плата стартовала. Перекатал север, плата стартует, показвыает 0d. Прошил биос, стала показывать 04, на этом и стоит сейчас пробовал разные планки памяти - без разницы, впрочем и без памяти тоже. Понимаю так, что памяти не видит, хотя якобы 04 это Move BootLoader into the RAM.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62 - пост 04h
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:31
может недоглядели оторванные еще дороги?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
