Текущее время: 16 апр 2026 19:49
 Заголовок сообщения: ACER 5542G
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 19:27
перестало показывать изображение
помогите кому не трудно
мать JV50-TR
в последнее время стал через нажатия раз 10 кнопки включение включаться, но все реже и реже
был разобран, думал что мост, потому что часто летят эти северные мосты AMD 216-0752001, он был заменен на новый
но изображение так и не появилось
при включении родного зарядного блок уходит в защиту после нажатия вкл.
через лабораторный блок питания при включении разъема питания держится 19,5 горят индикаторы
стоит только нажать вкл. клавишу сразу напряжение падает на блоке лабораторном до +5,2v ток потребляет 0,470мА
дежурка 3,3v присутствует, а 5v его нет там где то 4v
и еще одна особенность, со стороны северного и центрального процессора идет небольшой звон
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 19:38
А у вас на ЛБП ток ли не ограничен? Мож забыли, у меня бывало.
Иначе, у вас просадка по запуску вторичного преобразователя, брррр, замерьте падение напряжения на вторичных линиях и сюды.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:04
нет , я поставил на 19,5v включаешь разъем индикаторы загораются, как только вкл. нажимаю, вот тут то и идет просадка падает на 5,5-5,2v,
подскажите подозрение на шимку есть U32 по схеме vcc +5v 26 нога вроде, а выход какая нога и сколько должно быть ??
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:06
Столько и должно быть. Батарею заряжает? Если да, отстаньте от чарджера.
Я сказал, что вам нужно написать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:34
залечили
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:45
я пока дома, сейчас не проверю, просто не пойму, откуда просатка взялась, просто когда до замена чипа, такого не было
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 08:00
Проверил еще с утра , с блока так же просаживает, а вот с батареи без зарядника, плата включилась и нормально завелась, в принципе, грешил уже что не мост был изначально, НО ПЛАТА ТЕПЕРЬ ПОШЛА ВСЕ НОРМУЛЬ.
сегодня с утра немного с бадуна покажите по схему откуда до куда проверить надо желательно бы обвести учасок, заранее благодарен
