Текущее время: 26 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: DELL D820 коротит БП
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 16:49
попал в руки такой вот бук, при подключении БП, индикатор на блоке гаснет и далее не горит, заметил перепробовав 3 блока, потом БП отмирают. Между + и - контактами КЗ вроде нет... ключи почти все уже были перепаяны. стоитли ковырять или это неподъемный случай. При подключении БП блуждает порядка 200мV и все...
схема есть...
 Заголовок сообщения: Re: DELL D820 коротит БП
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 16:53
первый раз сообщение не прошло и зависло... отправил поновой, теперь дубль темы...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 17:28
схема есть...
Короткое может быть и по вторичным питаниям. Смотрите потребление. Отсекайте перемычками или дросселями. Схема я понял есть, так что мультиметр в руки и удачи в ремонте. Будут конкретные вопросы , спрашиваёте.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 17:34
Выводы PQ3 и PQ38 прозвони на землю для начала :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 18:13
керамика по первичке глюканула :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 18:56
GLebedev (Лебeдев Глeб)
PQ38-? не нашел- на плате не все промаркировано... не PQ8 случайно? или 38 с обратной стороны- где ШИМ?
PQ3 (FDS6679)- вероятно рядом с разъемом питания- ноги 5,6,7,8, звоню на обрыв- звонятся на землю, 1,2,3,4, -нет.
Вокруг- резисторы и конденсаторы тоже все звенят на землю. Резистор PR2 , конденсаторы PC1,2 3,4 все прозваниваются на землю, сопротивление около 1 ома, они по схеме параллельно одна нога на землю, а вторая на связку PQ3 5-8 и на +DC_IN_SS - это выход по питанию?
-про керамику :)- я чайник...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 19:21
PQ38 это именно PQ38. смотрел по схеме. Сейчас не о нем.
Керамика - керамические конденсаторы.
Вы нашли КЗ, осталось его локализовать. "Резистор PR2 , конденсаторы PC1,2 3,4 " это далеко не весь перечень параллельно соединенных элементов на этом уучастке цепи. У Вас ведь есть схема :). Пробитый керамический кондюк часто можно определить визуально по небольшим ямочкам, дырочкам, локальному изменению цвета. Можно выпаивать их по очереди и прозванивать вне цепи. Можно применить ЛБП (поиск по форуму поможет узнать что и как им делать). Удачи.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 19:57
керамика- ясен пень :)... глючит- пробило значит?
я просто смотрю фрагмент схемы- это лист 51/54, буду изучать дальше.
По цвету погоревшего ничего не видно, так сразу было бы проще- цвет нормальный- как говорится.
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:08
ЛБП- какое-то секретное оружие? сделал поиск- выдает только темы где советуют этот метод применить ... а что это такое- даже гугл не знает... предлагает все больше драйвера для канона ;) или на этот форум заворачивает
Подозреваю-это какой-то блок питания
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:36
Ага, лабораторный. С регулировкой (ограничением) выходного тока. Ну и регулировкой напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:41
Введи в поиск на форуме - огранич*
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:45
daemon_66
надо сначала определиться по керамике.если однпатипная в кз сидит,то одно,а если разнобой сидит в кз,то это уже другое. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
