Текущее время: 07 май 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6500 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 11:09
Здравствуйте)
Предистория: У меня была мечта, найти нерабочий ноут и оживить его. По профессии я электрик, а недавно начал увлекаться электроникой. Вчера старый товарищ отдал мне свой нерабочий ноут. Помогите осуществить мечту)
HP pavilion dv 6500 на платформе DA0AT1MB8F REV:F,
чип mcp67m-a2 nvidia
При подключении БП загорается подсветка разъема,БП выдаёт положенные 18.9В. На кнопке напряжения нет, дежурки(как мерять прочитал viewtopic.php?f=232&t=48641&p=279080&hilit=MCP67M#p279080) нет. В каком направлении двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 11:16
И ещё вопрос:
Я разобрал ноут, оставил только разъём питания, кнопку и материнку(кулер с радиатором тоже снял.) Этого достаточно для проверки или нужно подключать ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:22
ElectroGena писал(а):
И ещё вопрос:
В принципе этого достаточно, НО только для включения - платформы на базе МСР67 без проца будут уходить в циклический рестарт. Но пока это не должно сильно волновать, т.к. я так понимаю включения вообще нет.
Советую найти схему на ноут, ну или даташит на ШИМ дежурки и первым делом для начала посмотреть есть ли на его входе Vin (обычно 19В). Если нет - искать почему, возможно где-то КЗ.
И еще - сорри за тупой вопрос, но сам БП исправен надеюсь?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:29
На БП следы ремонта( Но напряжение он выдает, и оно доходит до разъема на материнской плате. Или одного напряжения не достаточно для утверждения работоспособности БП?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:32
В любом случае не мешает проверить подключением от лабораторного блока питания. Или на крайний случай от другого ноутбучного зарядника - почти все 19В выдают. Но это для очистки совести наверно больше.
Ищите есть ли напряжение питания на входе ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:37
если под нагрузкой не падает - бп исправен.
а вообще форум читаем, микросхема большая там одна есть всего, но диагностику по питаниям, кварцам и тд не мешает сделать.
это кванта AT1
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:43
Как мне его найти?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:46
Вы имеете ввиду чип mcp67m-a2 nvidia? Мне надо найти даташит на него и посмотреть приходит ли к нему питание? Или я чего_то не так понял?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:50
Я навскидку не помню, какой там ШИМ. Но смысл такой если на пальцах - ищите маленькие микросхемы квадратные или прямоугольные (грубо говоря вас должны интересовать с кол-вом ног >8), читаете маркировку на них, вбиваете в гугл - смотрите описание, или даташит
МСР пока трогать вообще не надо!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:55
Понял,спасибо. Нашел несколько штук,сейчас буду гуглить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 15:17
Начни с даташита ISL6236 :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 15:30
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 15:48
В моем случае это max8774,или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:10
мах8774 - это шим питания проца! Вам же выше мастер носом ткнул в нужное место - в вашем случае дежурка видимо на isl6236)) Не так сложно догадаться
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:46
На ISL6236 ничего не приходит( Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:53
Получается проблема в БП?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:56
Стало быть напряжение питания где-то теряется, возможно КЗ на плате. Ищите схемку на ноут и смотрите где исчезает 19В
ЗЫ. Вы же сказали, что БП рабочий?))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:07
БП перемотан изолентой, перепаяны контакты на шнуре. Это электроника,есть какие-нибудь ещё характеристики БП характеризующие работоспособность? Ну например светодиодам важно не только напряжение, но и ток(это как пример из моей небогатой практики)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:09
Схема есть, спасибо GLebedev (Лебeдев Глeб)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:21
ElectroGena Ищи PQ30 и меряй напряжение относительно земли у него на ногах.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:35
С одной стороны 18.9В на всех четырех, а с другой на всех примерно 0.3В. Получается надо менять?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:38
Получается скорее всего, что полевик закрыт. Нужно выяснять почему
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:40
Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:53
Так-же промерить PR132 и PR133, при этом смотреть в схему стр.34 и немножко думать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 18:29
На них 0,03В,что делать дальше не могу придумать(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 18:33
С обоих сторон?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 18:42
Мерить обе стороны относительно земли.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 18:44
с обеих сторон PR132 и PR133 0,01-0.03В.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:10
Интересно Вы измеряете. PR132, PR133 и 4 нога PQ30 сходятся в одной точке. :)
Надо проверить работу генератора с умножителем на PU8, PQ27 и PD12. У Вас есть осциллограф?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:15
Я только познаю электронику, не судите строго) Осциллографа нет. Без него никак? Неужели так все придется и оставить?(
