Текущее время: 26 май 2026 16:05
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:34
Проблемма такого плана, мульт работает, зарядка есть, на нажатие кнопки вкл кратковреммено, на 0.5 сек включает все напруги и выключается. Было подозрение на БИОС, перешиты оба чипа EEPROM, без результата, проц менялся, все сигналы PWGOOD проверены и в норме. Кто сталкивался с подобным подскажите направление куда копать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:34
... явно кз во вторичках.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:41
Не факт. Этот поскудник вырубается, если посты не проходят. Очень похоже на вторички, но почему тогда ВСЕ повергуды в норме? Предполагаю, что копать надо с мульта.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:17
Вторички просмотрел все на предмет кз, всё шоколадно, мульт менял на парочку других, один с таким же индексом другой последней буквой отличается. Проц менялся, осталось только HM57 но что то не очень хочется :-) . По схеме цеплял логический анализатор и смотрел временные диаграммы, вроде соответствует тому что в даташите на платформу, точнее отследить не получается ибо всё быстро происходит.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:04
Ну раз "человек жив, но тока сердце не бьется", попробуй жать и жать на капу, может че нагреется сверх нормы.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
