Текущее время: 05 май 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:38
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, пытаюсь залить прошивку 09CIM060.wph Samsung R519 скачанную с оф сайта и распакованную find_gz.exe в вышеописанную микросхему, все заливается, проходит верификацию, при попытке включения ноутбук только попеременно моргает красным/зеленым светодиодом включения и на кнопку вкл. не реагирует...
Что я делаю не так, может быть есть какие то особенности при программировании данной флешки?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:43
Нет никаких особенностей. Вероятно проблема не в биосе вовсе.
В чем изначально была проблема?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:52
Изначально, сабж пришел с отсутствием инициализации, точнее немного странная ситуация, при вкл, реакция на кнопку вкл. есть, кулер вращается, даже через неск. сек. обороты возрастают, обращения к HDD нет, на дисплее ни чего нет, на внешнем мониторе так же, при долгом удержании кнопки вкл. отключается, реакции при нажатии на мосты нет, мосты и проц теплые
Со слов клиента, возможно упала книга на бук, на всякий случай был пропаян северный мост и решил исключить биос...
Прост карты пока нет, в пути...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:58
Залей старую прошивку, если так и будет мигать, то подозреваю, что не видит память. После пропайки севера оторванные пятаки отвалились окончательно. А раз не него упал такой груз, то скорее всего отованные пятаки под севером есть, причем они как раз там с одного из углов сидят.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:01
А что от удара БИОС может слететь?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:03
У платформы BONN-L биос может слететь, даже если на него чихнуть громко :)
Но тут проблема действительно не в этом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:09
Парни, стебаться не надо, я же написал - что бы исключить биос, да и опыт немного приобрести...
прошивку залил обратно, сабж вернулся к своему первоначальному состоянию, волнует вопрос, почему не корректно залилась прошивка, либо find_gz.exe криво распаковал exe, либо тритон некорректно работает с форматом wph???
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:24
что означает в тритоне, крыжик "запись статус регистра"?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:28
Тритону пофиг расширения, хоть .avi файл обзови
и если он запрогаммировал микруху и верифицировал то всё в порядке.
другое дело, что Вы туда льёте?
для начала сравните файлы , как правило должны быть куски которые совпадают.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:29
стесняюсь спросить , а вы сравнивали размеры старого дампа и скачано-распакованного с сайта производителя ?
нет ? - а вы сравните для интереса
если Вы всё сделали правильно - сохранённый дамп имеет размер 2,00 МБ (2 097 152 байт)
а распакованный с сайта у вас имеет размер 1,53 МБ (1 613 930 байт)
иными словами это не совсем тот дамп - который стоит заливать прогером - его перед заливкой нужно немного почекрыжить и поклеить
как это делается - уже неоднократно описано на форуме
советую повнимательнее изучать материалы на форуме - и иногда сравнивайте , что сливаете и что заливаете при перешивке биос :a_g_a:
попробуйте зашить вот этот дамп - уже порезано-склеяный , но на досуге - для повышения своих знаний - поищите инфу что и как делается ;)
09CIM61.part1.rar [488.28 КБ]
09CIM61.part2.rar [488.28 КБ]
09CIM61.part3.rar [19.55 КБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:34
спасибо огромное за информацию, сейчас попробую, размер я сравнил, но сделал поправку на формат, (положился на опыт с мобильниками, самсунг например, там одна и та же прошивка в разных форматах может иметь разный размер)...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:38
Да там либо нули, либо единицы. Я с ним баловался, но положительный результат не изменялся. Флеше и мульту ему на него плевать, вероятно это для каких-то особых способов прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:45
Алексей, а оторванные пятаки под севером явно видны, или на уровне пистонов, надо шевелить чтоб узнать оторван или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:51
спасибо, ноут с Вашей прошивкой вернулся в "первоначальное состояние"...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:52
Akir1
Под 45-ым... Да их там куча будет отсутствовать после снятия :) Но пугаться сразу не стоит, возможно на много оторванных, там всего несколько задействовано.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:00
Akir1
Скорее всего, ждет тебя похожее:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:03
Akir1
т.е. такие гнилые платы :sh_ok: ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:07
Это не гнилые платы, просто на такой размер чипа, слишком маленькие шары.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 01:34
Ты был прав на все 100!
У клиента бюджет на ремонт 1500 руб, поэтому дальнейший ремонт экономически не оправдан ( если только для приобретения опыта)...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 01:36
не получилось вставить фотку, в общем угол МБ сильно пострадал, на много сильней чем на твоей фотке...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 02:00
возможно вот http://imageshack.us/photo/my-images/3/img0049gu.jpg/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:59
Ну да, там полный фаталити. Ремонт даже при достойном бюджете бессмысленен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 14:46
Проблема с записью флешки MX25L1605DM на тритоне, пытаюсь залить дамп и тритон ругается что микросхема не стирается начиная с адреса 000000: 0000 00FF и так далее, считывается но там все по нулям. Заменить такой флеши нет. в продаже тоже не вижу ее.
В чем может быть загвоздка? кто нить сталкивался уже с этим?
Или все же микруху в мусорку?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:30
Разобрался, прошил ее все же.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:16
MX25L1605 с двух разных ноутов ,обе не стираются Тритоном,с другими микрухами проблемм не возникало.
Прошивка на прогере последняя,крыжики ставил снимал по всякому.
Подскажите каким образом удалось прошить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:50
Положение микросхемы сменить в параметрах(смщение вперед на один вывод) и микру соответственно передвинуть. Всегда выручало на Тритоне.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:47
Поподробней можно насчет микрухи?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:00
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... 0%BD-v57t/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 08:35
У себя на Тритоне не замечено глюков, также прошит последней прошивкой, МХ стирает, прошивает без проблем, без смещения выводов.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 09:05
Забил я на этот Тритон(надоел он мне со своими выкрутасами), он для всяких хитрых микросхем, заказал отдельный SPI - пусть будет.
Отслужил верой и правдой 5 лет, но с массовым появлением 32-64 мегабитных флешей начались косяки. Прошить могу любую, но с бубном. Короче, хороший программатор, но для SPI надо еще один :)
З.Ы. может мой экземпляр от старости глючит :-)
