Текущее время: 07 май 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell 1525 (PP29L) нет вывода изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:25
Плата Wistron DS2, диагноз "нет изображения", включили при приемке - действительно на матрице ничего, когда подключили внешний монитор, все кажет по словам принимавшего, даже винда загрузилась (это все выяснилось потом :nel-zya: ). После разборки и исключения "лишних" устройств попробовал подключить на внешний монитор - ничего... Заметил что на разъеме сетевой карты горят оба индикатора, сам чип греется и по 1,2В сопротивление 0,5Ом. Выпаял его - ноут стал включаться. Понимаю, что проблема не должна быть связана с изначальной, но включал очень осторожно, вероятность убивания чипа своими действиями очень мала, странная неисправность... На собственной матрице при включении наблюдается работа подсветки, на доли секунды вертикальные полосы внизу экрана и после всего равномерная засветка. Пост карты в miniPCI выдают 0, reset "горит" постоянно, к LPC не припаивался. Обмен данными с биосом идет, перешил биос - результат нулевой. Грешу на север 965GM, прижатие его ничего не дает, может быть что нибудь другое?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:33
Грешить можно на что угодно , но для начала стоит исключить элементарное - как - неконтакт шлейфов матрицы
напоминаю - потому как вы об этом не упомянули
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:42
Шлейф на самой матрице не стал проверять (поленился раскручивать) потому как нет вывода по VGA на внешний монитор, а вроде как было.. Если бы работало то должна была быть картинка на внешнем дисплее. Хотя завтра перепроверю, мало ли что :-ok-:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:06
А на самом чипе кондеры промерял после снятия? Может реально ему абзац пришел?
Интел хоть и надежный, но бывало что и алюминий плавил, особенно когде его пробуют к телеку подключить на горячую.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:32
Lexis, если Вы про снятый сетевой чип, по сопротивление мерил, стало нормальным. С матрицей все ок, подключал аналогичную другую, тоже самое. Не очень хочется снимать север.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:01
Я именно про север и говорил. Там же нет дискретного, так что и остается тока север.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 19:19
Решил подпаяться к LPC интерфейсу пост картой но не могу найти reset и clk по схеме, они как то "зашифрованы"?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:35
видик в топку.я так понимаю что он в одном флаконе с севером. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:36
это зачем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:48
wpc8763:
2.clk
3.lframe#
7.lreset#
126.lad0
127.lad1
128.lad2
1.lad3
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:39
Спасибо за помощь, теперь ювелирная работа по припайке к мульту волосков, поскольку LPC на этой материнке есть только на мульте и юге, и никаких вам сервисных разъемов :(
Прежде чем менять север хочется исключить возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:25
Подпаялся к мульту, на пост карте код 43, предыдущие коды в памяти карты идут последовательно с приращением в 1, после кода 43 включается подсветка и все происходит так, как я описывал в начале. Биос phoenix, такого кода я вообще не нашел, другая пост карта показывает тот же код. Это нормальная работа биоса?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 23:50
Господа, приехал новый север, я его поставил, и вуаля - то же самое что и было. На внешний монитор изображение не выводит в обычном режиме, а вот при загрузке LiveCD с самоустанавливающимися драйверами картинка появляется. Я успел подключить аналогичную матрицу со шлейфом, и ничего, питание и сами сигналы присутствуют, подсветка и считывание еепром матрицы есть, подозрителен сигнал LCD_TST в нуле, который должен вырабатываться мультиком, что это за сигнал? Была подключена не родная 17" вместо 15", на удивление она заработала с самого начального этапа загрузки, правда беда с разрешением. Повторная прошивка биоса не помогла. Какие будут мысли, свои я исчерпал )?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 00:16
Четвертаков Максим, дисплейный кабель не подкорачивает?
Выглядит так, как будто мульт не видит матрицу, не вычитывает EDID-в первую очередь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:30
Почетный Мастер
не увидел отчета о прошивке матрицы. бывает, что eeprom в ней сам убивается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:09
Напишу подробно, т.к. задачка очень интересная.
Есть второй точно такой же ноутбук. На нем работают матрицы обоих ноутбуков.
На этом ноутбуке обе матрицы включают подсветку, но изображения нет.
Windows нормально грузится. На внешнем мониторе в программе AIDA корректно отображается название внутренней матрицы и внешнего дисплея, т.е. EDID читается. OC считает, что матрица нормально работает.
На всех четырех парах LVDS нормальный сигнал, соответствующий обычной работе матрицы.
Все пары имеют нормальное сопротивление между проводами пары, между парами и на землю.
Подключили 17 дюймов матрицу от Toshiba, и о чудо, все прекрасно работает.
Разница только в том, что 17 матрица 2-канальная, а родная 1-канальная.
На 17 матрице в Windows полностью правильное изображение, значит работают оба канала.
Замена северного моста на новый ничего не изменила.
Напомню, на ноутбуке был пробит сетевой чип, сейчас он выпаян.
Подскажите что-нибыдь, а то мистика какая-то.....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:45
Выяснил, что еще не работает выход HDMI.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 16:17
БИОС из рабочего бука попробуй в нерабочий подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:06
За HDMI U52 отвечает (1392cnu), её, а потом BIOS, мульт.. Классически (но не факт) за LAN тянется мульт с ЮМ....
Если я правильно понял, на одном и том же кабеле одна (17``, 2 LVDS) работает, а вторая (родная) нет?
И как пересаживались матрицы, с кабелями?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:09
Димитър Дянков: матрицы подкидывались разные и много, даже 17" заработала, а две родные, и куча других правда не полностью одинаковые, 100% рабочие, нет...
GLebedev: Биос прошивался на новую версию А17 а затем восстановил какой был А13, микросхему биос с другого ноута не выпаивал по причине малой вероятности, но в связи с отсутствием вероятных причин похоже доберусь и до него.
Smirnov Sergej: HDMI это "последняя" попытка, да на одном и том же кабеле пашет 17 а родная нет... матрицы подключалсь с подходящими 2 кабелями.
Предположения мои такие: так как ноут знает как себя вести с 17" матрицей, и не знает как с другими, то это биос (есть аналогичный Dell pp29l который в данный момент прекрасно работает с новым А17 биосом, находящимся в данным момент в этом ноуте). Северный мост исключен заменой, ноутбук работает с ним так же как и со старым, но опять же замечено, что работает планка памяти только в одном из слотов, значит недосажен, но 100% пока достоверно не известно так было или нет. Север как раз общается с видео LVDS HDMI посредством PCI-express и памятью.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:24
Выяснил, что независимо от подключенной матрицы плата включает 2х канальный режим ЛВДС. С подключенной 1канальной родной матрицей плата опять же выдает данные на оба канала ЛВДС и видимо поэтому она не работает.
Поменял БИОС (саму микросхему) с такого же рабочего ноутбука, без изменений.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:38
Работаю вместе с Максимом, (создателем темы).
Все мозги уже кипят.
Мастера, подскажите, по каким причинам плата может опознавать одноканальную матрицу как двухканальную, если EDID правильно читается и замена севера не помогла?
Замечена еще одна особенность. При подключении неродной двухканальной матрицы к исправному ноутбуку изображение всегда правильное.
А на неисправном с этой мартицей до загруки Windows на экран умещается только левая верхняя четверть изображения. После загрузки Windows изображение правильное.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:08
это в матрицу
1520.rar [205 байт]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:49
Можно, конечно, от безисходности и записать в матрицу.
Но повторюсь, две матрицы работают на таком же точно ноутбуке с тем же биосом и не работают на этом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 10:49
Может еще какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:14
Неисправна была микросхема HDMI SiI1392.
Выдавала единицу на вход северного моста SDVO_CTRL_DATA, якобы подключено устройство SDVO.
И система при инициализации сходила с ума.
Принудительно установил в ноль и все встало на свои места.
Работает и одноканальная и двухканальная матрица.
Всем спасибо. Интересная неисправность, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:22
Спасибо Вам.
Милый дехфект.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 18:12
Спасибо Oleg Sedin (REM) за дамп. Зашил в DELL D531, в котором после замены LCD на (B154EW08) не регулировалась подсветка. Всё заработало. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:42
Почетный Мастер
браво! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
а они сразу мостами махаться :-) как всегда, впрочем...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 12:24
Михаил Никитенков
:co_ol:
