Текущее время: 26 май 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноут HP Compaq nx8220. Post code 03h
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:09
Добрый вечер.
Пришел в ремонт ноут HP Compaq nx8220.
Плата стартует, без памяти доходит до пост E0, что есть нормально, не видит памяти. С памятью проходит такие коды D1-D2-03, потом ресет на пост карте, пост bE и так в цикле по кругу до бесконечности? Питания все в норме, есть 3.3В, 5В, CPU 1.35, RAM 1.85В,0,9В. , 1.5В присутствует.
Южник целый, северный мост тоже, оба менялись результат не изменился. Проц и память менялись.
Подскажите куда еще можно копать, сбитых элементов не нашел, БИОС перешивал. До меня кто-то паял северный мост, правда зачем не знаю. Клиент говорит, что ставил Windows и в момент установки, ноут завис и всё.
Модель платформы: HSTNN-104C , 6050A0052301-MB-A03
С уважением, Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут HP Compaq nx8220. Post code 03h
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:35
Помогите советом плиз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:51
проц там какой?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:51
Сергей Петрович писал(а):
проц там какой?
Проц там Intel Pentium M RH80536 730 1.6/2M/533 SL86G
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:11
тогда север отвалился.по одной планки пробовали в разные слоты?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:47
Я же в самом первом сообщении писал, северный и южный мосты менял, результат точно такой же как и до замены. Отвал мостов исключен.
А к чему вы спрашивали, какой проц? Я ставил другой, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 23:09
Юрий_В.
думал амд.он завязан на памяти.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 23:10
и обычно у амд если коды идут по циклу.то отвал сокета сто пудов.с интелом пока такое не попадалось.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 01:49
Линейные стабы по памяти и северу поглядите если там есть такие.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:43
Линейных стабилизаторов вблизи севера и памяти, не нашел, без схемы сложно разобраться. Может кто-то поделиться схемой, в личку, если конечно схема это не военная тайна?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 21:26
Выкладываю фото с замерами основных напруг, может у кого-то есть более детальная информация по напряжениям, неисключено что у меня напруги расходятся с эталонными.
NX8220_замер2.jpg [ 200.67 КБ | Просмотров: 2821 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 23:54
У него с обратной стороны фотки, есть такая квадратная мандула, которую на конвейере паять не научились, зовут ее мультяк. Она, ой как, любит мандить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 10:43
Только что пропаял мультик, все осталось на прежднем уровне. ((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:28
я когда ставил перемаркированные чипы в другие ноуты,то у меня тоже код был д2,это говорило о том ,что видео не видел или проблема с видео. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:19
А если снять видео чип, как плата себя поведет, поидее она должна просто не обнаружить видеокарты но дойти до загрузки ОС? Дело в том что у меня пост код D2 проходит и следующий за ним пост вылазит 03, на посте 03 плата стопорится на секунды 4, а потом саморесетится и всё покругу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:25
Сергей Петрович
При чем тут видео? Оно последним инициализируется.
Юрий_В.
Чей там биос, кто писатель?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:42
ну так у меня и были эти коды в самом конце. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:47
Юрий_В.
а когда коды ети бегут в конце или в начале?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:48
эти :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 16:18
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Сергей Петрович
Юрий_В.
Я сам прошивал свежий БИОС, нашёл в инете. При старом БИОС-е было всё тоже самое.
Юрий_В.
а когда коды эти бегут в конце или в начале?
в самом начале, я же писал :) . начинается запуск с D1-D2-03-Reset-D1-D2-03-Reset-D1-D2-03-Reset....и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:17
Юрий_В.
Меня не интересует версия, я имею ввиду кто писал биос... Phoenix, Insyde, Award и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:29
Юрий_В.
Phoenix
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:33
Запрет немаскируемых прерываний выполняется установкой в CMOS бита 7 порта 70h в единичное значение. Состояние этого бита при штатном прохождении POST выполняется один раз, чтобы заблокировать прохождение сигнала NMI на одноименный вход процессора.
В качестве Baseboard Management Controller (BMC) используется, как правило, 32-битный RISC процессор, и его тестирование носит специфичный характер для каждой конкретной платформы
судя по фотке север то реболлиный,уверенны что он рабочий?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:59
На vlab по этой модели без видео в цикле до d2 и было у человека.
И это как бы не феникс. Это хп-шное какашко.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:56
Но у меня после D2, переходит на пост 03. А что если снять видео чип , как он будет реагировать, хотя бы теоритически, может ли он дальше пойти по пост кодам?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:26
да. :a_g_a:
если видео виновато :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 02:18
Юрий_В.
Он должен пройти очень много постов, и стопорнутся на 84 или 62, может тормознуть на 6С (если склероз не изменяет) в ожидании комманды, которую ты естессно не сможешь сделать, т.к. видео не инициализировано.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:24
Спасибо за информацию, на днях сниму видео чип и сообщу о результатах.
