Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: У HP compaq nx9010 не работают задние USB.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:37
Здравствуйте, задняя колодка с 2-мя портами USB получает 5в. по дате напруга 3.9в. (между землей и ногами). На пятках колодки все напряжения проходят. Колодка нормальная, выводы пропаял на всякий случай. Когда втыкаешь в usb мышку к примеру, на дату подается 3.9в, на крайних как и должно быть 5в. А устройство не стартует все равно. То есть лампочка не горит. На соседнем боковом usb все работает.
Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:48
в сторону Южного моста.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:53
Иван, а как проверить, в нем ли дело? мост там старенький ALI, боюсь не найду такого
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:55
на выключеном ноуте тестером позвонить Дату нерабочего ЮСБ на землю и сравнить с рабочим ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:58
пардон... там за ЮСБ вроде VT6202L отвечает
какая платформа?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 14:50
какая платформа?
Если Quanta KT9, за USB 2.0 отвечает VT6202L.
А питание на USB две штуки GMT525A.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:12
Решено. Ноут был в другом сервисе, а там колодку поменяли и воткнули не правильную. В итоге переплюсовка, перевертышь. Короче установил другой. все работает. Всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:15
однако.... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:46
Сам в шоке. По началу хотел первоначально проверить флешкой, а взял мышку. На ней защита, и она просто как была так и осталась как мертвая, а флешку бы убил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
