Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5230 нет изо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 08:26
Ноут Acer Extensa 5230, платформа 07245-1М 48.4Z401.01M
Включается, вентилятор работает, нет ИЗО. Что сделано:
1. Биос прошит - без изменений
2. Карта показывает код 55. При выключении через кнопку выключается, ресет залипает и остается залипшим, код 55 тоже остается.
Биос Phoenix, в расшифровке 55 кода "Инициализация контроллера USB".
3. Заменен Юг на заведомо рабочий - посткарта показывает так же 55 и видео нет.
Когда проц нагреется вентилятор начинает работать. Код висит 55.
Вопрос: смотреть в сторону севера?
Почему же тогда 55 код висит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230 нет изо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 09:42
проверять все порты USB - где то короткое
скорее всего сломан разъём усб
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 14:47
Первым делом как получил 55 код, вызвонил дату на USB, там все в порядке, успокоился. Как выяснилось зря :)
После Вашего поста стал звонить USB по питанию, там действительно короткое.
Сначала было подозрение на G545, снял но коротыш остался.
При более тщательном осмотре портов обнаружил, что один из них действительно коротит на массу. Исправил, все пошло, ИЗО появилось.
Похоже зря менял юг, старый рабочий :-):
Вывод: при проверке USB звонить не только дату но и питание.
Спасибо Лишенко Александр выручаете не впервой :) .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
