Текущее время: 27 май 2026 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Amilo PA1510 L50RIO
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:52
Всем доброго времени суток!
...в данном аппарате выгорел мосфет в схеме формирования 3V и 5V Шим MAX8734A...
Вложение:
amilo__.jpg [ 133.34 КБ | Просмотров: 2396 ]
...естественно этих напруг нет, теперь вопросы:
-насколько я понял из даташита на макс на LDO5, LDO3 должны постоянно быть дежурки, независимо от мосфетов, с погорелого каскада я их снял (на V+ 20v приходит)...правильно я понял?
-т.к. дежурок нет- значит макса ф топку?
-можно ли вместо RSS090 поставить SI4810
-если есть у кого-нибудь схема, поделитесь пожалуйста..(можно не за просто так...где купить нашёл, но могу купить у того кто уже купил...ну чтоб кому зря деньги не отдавать)
-и ещё интересно что могло послужить причиной, поискал про эту платформу..есть пару тем про питание, но горят в другом месте, клиент вообще сказал что в один прекрасный момент просто не включился, но судя по тому что я увидел внутри- был маленький пожар...незаметить трудно..
 Заголовок сообщения: Re: Amilo PA1510 L50RIO
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 14:32
По параметрам равноценный.
По выводам подходит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:00
...а по поводу
что-нибудь кто-нибудь скажите...
и про схему...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:11
ldo3 и ldo5 - это питания мультика, которые макс выставляет, если на него приходит питание. При наличии питания мультик выставляет сигнал EN для max8734, который по этому сигналу и формирует дежурку (out3 и out5 или как-то так). Поправьте если ошибся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:22
...дак вот вопрос, на который я прошу ответить: если на сам макс питание приходит, значит на ldo3 ldo5 должны быть напряжения...? безотносительно мульта и out -ов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:28
Ну так в первой строчке моего поста ответ на Ваш вопрос :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:48
Перед носом такая же материнка на LDO5 и LDO3 в дежурке постоянно присутствуют 5В и 3В, а так же в дежурке присутствуют постоянно силовые 5В и 3,3В. У вас погорели мосфеты по 5В, я бы вам посоветовал сразу поднять дроссель и измерить сопротивление нагрузки. Если что-то нужно посмотреть или измерить спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:06
поднял дроселя, по 5в(он у меня погорел) в одну сторону 195Ом, в другую 650ОМ, по 3в 220 Ом и 800 Ом...думаю ничего криминального...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:28
Игорь Геннадьевич
Если нету LDO питаний максу скорее всего очень поплохело.
Транзисторы промерь верхние и нижние у ШИМа как сгорели в "обрыв" или в "ноль".
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:48
Игорь Геннадьевич
сгорел только один Q26, причём сгорел натурально, прозвонить его неполучится, от просто рассыпался ещё когда я сажу кисточкой смывал...остальные целы
..а макс молчит, хотя на него 20в приходит..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:50
Поднял дроссель по 5В, в сторону шима 135К, а в сторону нагрузки идет заряд конденсатора и все это дело останавливается на 20К. Я немного вызвонил 5 вольтовую цепь, так она идет через перемычку на мосфет позиционное обозначение U15 AO4422. У вас на фотке он возле сгоревших мосфетов. Судя по всему это ключ. После него сопротивление 190К.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:52
причём нагрузка по 5в не в кз...
...я тут в сумке от ноута покапался и нашёл интересную штуковину:
Вложение:
amilo2__.jpg [ 172.96 КБ | Просмотров: 2351 ]
..может это оно и есть? :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:54
...спасибо за информацию, буду смотреть дальше..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:27
шим заказал, приедет только недели через полторы...так, что продолжение не скоро :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 08:48
Пришёл макс..поставил...греется, 5в есть 3.3-нет...проверил всё ещё раз, оказывается у меня и по 5в и по 3в сгорели верхние ключи, нижние остались целы...т.к. они одинаковые, то нижние переставил вместо верхних и на места Q24 и Q25 поставил SI4810, D11 и D12 убрал, т.к. в этих ключах они есть....всё работает(правда батарею ещё не подключал)
Вложение:
Без-имени-1.jpg [ 136.25 КБ | Просмотров: 2313 ]
...может зря я убрал D11 и D12 ?
...и всётаки что могло стать причиной этой неисправности?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 09:42
"...может зря я убрал D11 и D12 ?" - мог и не убирать, от них хуже не стало-бы.
"...и всётаки что могло стать причиной этой неисправности?" - аккум в ноуте на сколько Вольт?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:02
аккум на 10.8..
сейчас подключил, индикатор заряда моргает оранжевым, потребление 0.190А....за час, где-то, напруга на разъёме аккума поднялась до 10.2в (в данный момент), вот сижу жду, может когда дойдёт до 10.8 начнётся полноценнаязарядка ..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 08:39
..в общем оставил заряжаться на ночь...пришёл утром индикатор заряда зелёный...включил, от батареи- зарядка 100% время 48 часов...ну понятно...давно не работал....поработал минут 10 погас, сейчас опять при зарядке индикатор моргает оранжевым....что это значит? может это нормально?
как откалибровать батарею? в биосе нет такой функции в этом буке...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 08:44
...забыл написать- эверест сказал что батарея неперезаряжаемая...что это интересно означает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 08:52
Игорь Геннадьевич
В голову не бери, Эверест иногда глючит.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 09:06
...хорошо,
но вот мигание индикатора напрягает...возможно этот ноут долго валялся в нерабочем состоянии и батарея была посажена в ноль....это может как-то навредить и должна ли она заработать нормально после нескольких циклов заряда\разряда?(такой вот детский вопрос...а что делать...запутался)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 09:31
Навредило, это обязательно. А вот заработает или нет зависит от того, насколько "химия" в элементах погасла.
Можно предположительно судить о состоянии батареи по величине тока зарядки (его мгновенным значениям).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 09:47
...это как, обязательно в разрыв батареи мерять? или достаточно на потребление бука в общем(на лабораторном БП) смотреть..
тут вопрос-то не в том будет он работать от батареи час или 15 мин, необходимо добиться от него вменяемого состояния...
вот мигание индикатора что значит?
..необходимо откалибровать то что есть...сейчас вожусь с ним...зарядка 100%...а потом резко 5% и выкл...примерно минут 10 работает от батареи...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 10:11
На датчике тока (милиомном резиторе) в цепи заряда батареи смотрите осцилом падение напряжение. Дальше закон Ома.
ЗЫ. Земля щупа и ноут должны быть гальваничемки развязаны (или осцил не заземлен). А то "салют" будет. :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 13:31
...боюсь что так не смогу...у меня С1-55... :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 13:39
И что? У меня С1-49 и С1-73 - вообще не парюсь. Достаточно незаземленной розетки для осцила.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 13:51
Это конечно, если осцил "не бъет" на корпус. :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 14:10
и всёже, в каком бы состоянии не были банки, можно ли откалибровать...и, опять повторюсь, моргание индикатора...это для данной модели норма?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 14:27
у юнивила L51AI0 мигание индикатора зарядки означает что идет заряд, думаю у вашего тоже самое.
а батарее похоже пора на замену банок.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 14:38
...похоже на то...просто хотел сделать индикацию заряда\разряда линейной...пусть и работа от батареи будет не долгой...
..от лабоблока-0.8А на зарядке при выключеном ноуте...вчера было 0.2А...может она раскочегарится ещё..
