Текущее время: 15 апр 2026 06:38
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:54
Модель ТМ-7010 4Гб
На платформе наклейка РС70011012RBR4G
Принесли планшетник с диагнозом: не работают USB и мини USB порты. Видеть перестал после подсоединения через USB- HUB к винчестеру (раньше винт видел, нормально копировал), после проверки выяснилось, что он всё же видит часть подключённых устройств: ноут хозяина, мой МР3 плеер той же фирмы TEXET. Мой комп видит его как неизвестное устройство ( должен как съёмный диск), определяется VID, PID. Вернул хозяину, объяснил, как переустановить андроид, не помогло , вернули снова, пришлось брать прибор. Отсутствует +5в на USB и мини USB. Вскрыл, нога ни с чем доступным не звониться, пока экраны не отпаивал, время нет.
Вопроса пока два:
1- Какое должно быть питание USB на планшетниках, может кто мерил (если 5в, то должен быть преобразователь с 3,7в) ;
2- как должна влиять (и влияет ли) галочка доступа к USB на наличие питания. Я думаю, что питание порта убили при подсоединении к хабу с открытым флажком доступа (у хаба свой источник).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:10
Там не совсем всё просто - вот это почитай
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:34
В теории может и не так всё просто, а в практике - неисправна микросхема управления питанием AXP173, в итоге отказался от ремонта и посоветовал обратиться в СЦ
Tempshot0002.jpg [ 74.08 КБ | Просмотров: 786 ]
