Текущее время: 19 мар 2026 08:33
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note LJ65 Compa LA-5021P
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:12
Добрый день коллеги. Принесли Packard Bell Easy Note LJ65 Compal LA-5021P. При включении стартует на 5 сек.пробывал mini-pci картой к мульт... 00
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note LJ65 Compa LA-5021P
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:29
Через 5 сек. выключается или как?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:44
запускается делает рестарт на екран реакцый нету,кулер на видео крутит процесор греется, север поменял, юг прогрел.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:45
странно что после прогрева юга он не работает. :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 19:36
Да, видать не догрел Юг, если она еще включается. :)
kukiss Питания все поднимаются?, обмен с БИОС после нажатия на кнопку есть?, на ЛПЦ чего-нибудь шевелится?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:30
грел инфокрасным! юг Intel AF82801IBM на какой можно заменить?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:38
на Intel AF82801IBM :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:04
Сергей Петрович я спросил можно ? есть под рукой ищо NH82801GBM и NH82801FBM. без юмора, не получается..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:22
Хоть без, хоть с ним,
почитайте, на форуме очень много полезного и поиск рулит.
viewtopic.php?f=78&t=34234&p=292815&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+intel#p292815
почитайте даташиты, подумайте, сделаете выводы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], s_saska, Yandex [Bot]
