Текущее время: 15 апр 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Asus K70AB плохой старт
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:31
Asus K70AB после включения питания стартует со значительной задержкой (через 10-15мин)
На холодную старт может вовсе отсутствовать, но появляется после следующего включения.
Питание кнопкой всегда включается/выключается.
Когда ОС загрузилась - без проблем работает долгое время, бублик фурмарка крутит сутки.
Видео, проц, память подкидывал, BIOS перешивал
Откуда в этом случае могут ноги расти? Отвал BGA или сокета ? Питания проца?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB плохой старт
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:54
попробуй на холодную нажать на сокет и включить, ну и так далее
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:07
так он, собака, не сразу стартует если после прогрева выключаешь...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:36
Север там какой стоит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:38
я тоже подумал насчёт севера,наверно нвидиа?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:53
север 215-0674034
а платформа Asus M51ab
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:25
я непомню какие ,но у меня было несколько на ати асусов,у них юг глюканул.а проврялось как и нвидиа :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:41
Stepan_Zh писал(а):
север 215-0674034
ставлю на него
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:43
так вот и хотелось бы понять, - юг глючит или север в отвале ...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:01
Stepan_Zh
попробуй проверить без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:47
принесли ноут с такой же проблемой. до заставки BIOS при включении надо ждать 1-3 мин. дисковод, винт откинул. память озу менял. решил кто эту проблему? сокет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 17:46
На этой неделе делал такой, только он стартовал через раз или реже. Помогла замена проца, стоял RM-74, поставил QL-60.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:01
проблема решилась заменой севера. поставил 216-0674026 вместо 215-0674034.
