Текущее время: 12 апр 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:14
Поделитесь пожалуйста схемой. Или подскажите куда подключена кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:31
На 32 ногу мильтиконтроллера через диод.
Схема есть в интернете.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:48
Схему нашел.
Если отпаять первый вывод диода D5, и отпаяным коротить его на корпус, то ноут нормально запускается и выключается. По напряжениям: в дежурном режиме на первом (отпаяном) выводе D5 - 18,5В , во включенном состоянии - 3,3В , это нормально?
Согласно схеме, кнопка включения через разьем JP3 подключена только на первый вывод D5.
Но, если отсоединить плату с кнопкой (вытянуть шлейф из разъема JP3) и отпаять первый вывод D5, то первый вывод разъема JP3 остается закороченым на корпус. Может этот вывод заводится не только на D5 ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:04
Согласно схеме ON/OFFBTN# заводится на конденсатор C809.
Проверяйте его...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 02:14
Место под конденсатор предусмотрено, но он не впаян
