Текущее время: 26 май 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:20
помогите отремонитровать ноут ,а то он у меня уже валяется пол года ,еще столько пролежит и морально устареет ,жалко купил и убил случайно :(
суть в том что при замене стандартных динамиков на более хорошие ,проверял ноут включением его от акб ,и случайно подключил акб к нему наооборот, переполюсовку устроил по акб.
сейчас проблема в том что он не заряжается и не включается от сети,от акб работает исправно.
в ноуте стоит
JE40-CP
48.4GY02.031
в цепи зарядки стоит isl88731ahrz
сделал замеры обнаружил что нет напряжения acin и acok снял микруху,на площадке где стояла микруха появилось напряжение на acin.
acok я так понимаю формируется дежурным напряжением и acin через полевик?может кто поделится схемкой,хотя я уже подозреваю на неисравность isl ,но хотелось бы еще быть уверенным начет acok.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:23
ссори не в тот раздел добавил,просьба не пинать сильно!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:06
помоему я тут монолог веду,
нашел миросхему зарядки,поменял теперь ноут запускается от сети,но не заряжает акб,если вставить акб ,когда ноутбук включен от сети он вырубается,если включить вместе с акб то в винде определяется что работает он от акб.хотя сеть тоже подлкючена.
Поделитесь схемой ,подозрение на ключи .не знаю какие точно .
