Текущее время: 15 апр 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:38
Всем доброго времени
Проблема с ноутбуком Roverbook V553. Случайно коротнулось 5 вольт на usb кабеле после чего при включении включается на 1-2 секунды и выключается скорее изза отсутствия 5в
Буду благодарен за помощь и если кто может поделиться куском схемы по питанию на 5 вольт
Номер материнской платы: TF041-TH-PCB ; PWA 8252D/M BD
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:47
Скорее всего 5 вольт есть (а что мешает замерить?) а вот ЮГу наверное плохо...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:30
так не пойдет это тебе не поле чудес авось повезет
осцил вруки и вперед обмеряй дежурку 5вольт если есть то как сказали уже копай к югу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:59
Кроме 19в и 3.3в больше нет напряжений даже в эту секунду когда загорается включение,а схемы нет
help с кусочком схемы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:06
даташит на шим качни
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:49
акс505 греется очень(выпаял пробит завтра куплю отпишусь)-тяжело искать черную кошку в темноте,всем спс и до завтра(непонимаю как без схем можно чтото ремонтировать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:04
редактировать невижу -возможно akl505(кроме лупы нет ничего)-диод или стабилитрон(скорее стабилитрон минус на земле)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:21
маркировка l---------------- l
l 150 l
l + l
l j5n l
l ---------------- l
что за зверь хоть подскажите чтоб взять аналог, а то такого может небыть,понимаю что стабилитрон на 5в но сколько ампер вопрос
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:23
криво отправилось
ввеху 150
низ j5n
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 12:52
viewtopic.php?f=33&t=44540&start=60
вот тут почитай и определись где твои 5 вольт, а по поводу мелочевки выкладывай фото
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:07
Спасибо помог очень хорошо ,особенно со статьей.Вообщем побит конденсатор и ключ.Теперь вопрос - я так понимаю конденсатор емкостью 150 мкф на 5 вольт(150 J5N) а вот с ключем проблема на нем только 50К1Е - помогите обозвать его
power_board2.jpg [ 46.32 КБ | Просмотров: 1889 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:01
Разобрался это идет 5 вольт на юсб.Пока буду без этих 2 юсб.Может кто подскажет что за деталь.
Теперь что было изначально - небыло подсветки ,замеряв напряжения -отсутствует питание на включение инвертора при подаче туда 5 вольт от шнура юсб подсветка заработала, но в чередной раз случайно коснулся земли.Где искать это напряжение(выключатель крышки исправен при нажатии исчезает рабочий стол)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:27
Стоит какойто ключ на 5 ножек - надпись AEL.3,3 вольта есть на выходе на экран нет.При замыкании подсветка загорается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 16:34
на входе есть а на выходе нет этой AEL-на плате обозначена U1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:41
Ну как бы хотелось от вас помощи получить в опознании этих деталей :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:20
Собрал - ноут работает,правда без 2 юсб(они в паре),3.3 вольта подал на включение инвертора на этом ключе(так и ненашел откуда включется U1 AEL ,а на юсб никто о таком и неслышал 50K1L)-Может всетаки попадался кому та такой ровер
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 21:31
up
U1 - AEL
50K1E
HELP
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 21:34
50к1е с виду похож на аеl -возможно ключи - только первый на 5 воль 2 на 3вольта
