Текущее время: 26 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s нет старта но мигает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:27
Попал в руки ноутбук HP ProBook 4510s ---- не стартует.
Ноут был выключен из розетки во время грозы но был подключён к Ethernet. После грозы он невключался.
При нажатии на кнопку Power загорается диод включения потом через пару секунд тухнет. Екран не засвечивается. Звуков сигнальных старта нет.
Кулер на процессоре не крутится, винт тоже не работает… Но чуство что ноут стартанул есть. Когда нажимаешь рядом клавишу функциональную (Отправка почты) диод включения засвечивается. И светится. Если подержать кнопку Power диод тухнет.
Внутри внешних признаков сгорелых деталей и дорожек нету.
Так как думаю что сгорел через Lan то думаю надо копать где то возле
сетевой микрухи 88e8072-nnc1 и развязки GST5009LF.
После подключения шнура питания микросхема (она сверху целая) 88e8072-nnc1 начинает очень сильно греться.
Много читал что в основному проблема в сетевой микросхема или сетевом трансформаторе. Также знаю что если то и или то отпаять то ноут может стартануть.
Вопрос:
- как проверить на работоспособность развязку GST5009LF или лутше сразу отпаять?
- как проверить на работоспособность микросхема 88e8072-nnc1 или лутше отпаять?
- что проверять дальше?
P.S.: Паять умею на хорошом уровне, в налички есть паяльная станция, некий опыт по ремонтам ноутбуков. Если что недобавил обращайтеся…
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s нет старта но мигает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:48
rambus
для начала
сетевуху снять и попробовать запустить, если юг не зацепило и все заработало, тогда начинать радоваться, затем проверить обвязку сетевухи, поставить новый сетевой чип и радоваться окончательно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:53
Сеть (88e8072)- следует снять и заменить, сами же пишите, что очень сильно греется. А по поводу GST5009LF смотрим даташит и проверяем: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 009LF.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
