Текущее время: 25 мар 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:12
после падение напряжения перестал работать ноутбук от зарядника и не заряжается акумлятор, а на акумляторе без зарятки работает ноутбук, а когда подклучаю зарядник ноутбуку кампютер работает но не показывает что идет зарядка не горит диод зарядки, а если при выключеном ноутбуке подключить блок питание тогда горит диод от зарятки окала 3 секунды после трех секунд начинает мигат диод от зарятки и от показатель акумлятора и через несколька секунд блок питание переходит в защиту. я проверил напряжение на выходе аккумулятора и не магу виснит саму система как работает помогите пожалуста, поверил токе вцепи питание транзисторы диоды и резисторы все вроде нармально щас обисну по подробне что я делал и как.
наприжение где подклучается акумлятор, при подклученим блокпитание без акумлятора но при этам ноутбук не вклучается и не горит диод от зарядки
цепь питание собрано на микросхемы ISL6251AHRZ я нашол на эту микрасхему даташет но ксажиленю не указан какие наприжение должны выходить атуда
я также нашел два резистора вципы микросхемы LM358 я не могу одно выяснить сколка ом резистор RP175 если погладется должна быть 900ом если я не прав поправьте и если точно знаете сколько должен бит этат резистор ответьте.
Изображение зарание всем спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 01:51
Есть таблицы для сопротивлений. Например 90D - (PR175) должно быть 845кОм...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 08:23
спасибо за ответ тогда этот резистор цель, что мне померить не подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 09:46
Подозрительно напряжение 5,12 вместо 3,3V на BAT_SCL и BAT_SDA.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 09:47
512 определите платформу: viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 10:21
JDW50 LA-3771P
Rev: 1A
2007-05-04
а может из за таво что аккумулятор не подключен? на шине такое наприжение
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 10:41
проверил и при встроенным акумляторе наприжение тоже самые чуть изменились 5.07V но при этом ноутбук не включен, подключен батарея и зарядник
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 10:51
На этой платформе так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:01
Без аккумулятора от зарядника что происходит?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:16
ничего не происходит не включается ноут а также не горит диод зарядки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:23
При подключенном адаптере замерьте напряжения на выводах PQ9 и PQ10 отномительно земли.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:25
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:41
512 писал(а):
JDW50 LA-3771P
Rev: 1A
2007-05-04.....
Вложение:
3771.jpg [ 46.38 КБ | Просмотров: 2441 ]
Либо у меня схема "кривая", либо Вы платформу не правильно определили. :nez-nayu:
Участок схемы никак не вяжется с фото.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:54
нет платфорум я правильно определил можете поделится схемой я посмотрюИзображение
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:58
бумага была приклеена сверху этой надписи
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:07
MEN: 7071790T
PCN: 7071480T
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:14
а уменя на плате PU4 LM393
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:54
Схема, кот. у меня гуглится по LA-3771 на примерно 10 ссылке
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:01
один хороший человек дал мне схему и совпадает по номиналам все вы нерно имели виду PQ29 и PQ30
2.pdf [79.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:10
PQ29 1,2,3-19.24V 4-8.3v 5,6,7,8-19.62V
PQ30 1,2,3-19.64V 4-8.3v 5,6,7,8-19.64V
а на
PQ31 1,2,3-19.64v 4-19.54v 5,6,7,8-0.05V
без элемента эти наприйени толка потклучена адаптер
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:16
но не PQ32 и PQ34 тестером не звонится так и должен быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:28
Здорово :co_ol:
Ещё PQ38 надо измерить на 4 ноге.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:41
У вас версия схемы 0.1
Автору темы подойти схема версии 0.3 .
PQ29, PQ30 - БП 19 В.
PU10 - ISL6251, PQ38, PQ40 ШИМ разяда.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:42
Автору темы должна подойти схема версии 0.3 .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:48
Да ТС уже нашел подходящую. Спасибо.
Еще 1 замер и будет все ясно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:23
спасибо всем большое завтра обязательно померяю как приду на работе,утром сразу положу результат
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:00
PQ38 1,2,3-0.05v 4-0.20v,0.45v 5,6,7,8-19.60v
PQ40 1,2,3-0v 4-0.11v 5,5,7,8-0.01v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:31
"1 замер" - это я погорячился.
Едем дальше. Обмеряем PQ43, PQ44 b PD11.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:40
4 ножка должен открыть PQ38 чтобы поступило напряжение на элементe от зарядника но как раз на 4 ножке напряжение играет от 0.20V-0.45V так и видеть диод зарятьки мигает точна также когда подклучино элемент и зарядник в месте а когда подклучино толка зарядник не запускаетса ноутбук савсем тоесть чтото переводит защиту или не исправен микрасхема PU10....??? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:43
Давайте сначала добъёмся включения без аккума.
