Текущее время: 26 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515S пропала LED подсветка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 23:14
Привет. Разобрал ноутбук чтобы сменить термоинтерфейс и почистить кулер, соответственно снимал дисплей и отсоединял его разъемы. После собрал - изображение виднеется, подсветки нет. Снова вынял разъем - смотрю отогнулся крайний вывод (толи 21, толи 40, короче во втором ряду от меня крайний справа). Я его выпрямил, но подсветка так и не появилась. Шлейф прозвонил - целый.
Читал тему viewtopic.php?f=231&t=39811&start=0 там есть кусок схемы, но я не могу ее видеть (У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.). В последнем посте Neill пишет "сделал прокладку между МВ и корпусом, подсветка появилась!" Я ему обратился в личку с просьбой разъяснить, что это значит, но он увы не отвечает.
Знать бы хоть распиновку этого разъема на мамке. Прошу совета. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515S пропала LED подсветка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 14:25
Уточняю. Матрица LP156WH2-TLC2. Напряжения на коннекторе матрицы: VLED 14В, BL_ON 3,3В, PWM -0,028В. Нормальное ли это питание VLED 14В? Сигнал включения подсветки BL_ON 3,3В я так понимаю приходит, но сигнал управления яркость PWM всего 0,028В да еще отрицательное. Может из-за этого нет подсветки?
Может у кого есть схемка подсветки этой матрицы? Буду благодарен.
P.S. Кстати отогнутый вывод как раз и оказался PWM.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 16:46
Подсветка собрана на ADD5201. Даташита на ее не нашел, нашел на ADD5203. На выходе 5201 те же 14В, что и на входе. Должны ли как-нибудь звониться линейки светодиодов? У меня никак не звонятся. Говорит ли это об их обрыве?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:24
Линейка светодиодов обычным тестером не звонится!
Если ее необходимо проверить, то зажечь ее можно от БП на 28В с последовательно включенным токоограниивающим резистором порядка 100 Ом мощностью 2 Вт. Но в Вашем случае, это ни к чему.
На отключенный PWM, идущий в сторону матрицы, можно подать 3,3В с соседнего BL_ON. Подсветка должна заработать.
Вопрос: Матрицу отключали со вставленной АКБ? Если да, то Вам не избежать ремонта в специализированном СЦ.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:59
Подал на PWM 3,3В от соседнего BL_ON - подсветка заработала. Матрицу отключал сразу при вынятой АКБ, а потом при вставленной. Что могло выйти из строя? Поделитесь плиз соответствующим фрагментом схемки. Может все-таки можно избежать СЦ? На худой конец сделать яркость не регулируемой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 20:51
Не знаю как в этой модели бука, но в подобных случаях летит схема управления (в Вашем случае - PWM).
А вот этого ни в коем случае нельзя делать!
Схема тут не поможет. Сигнал должен идти на мульт, возможно, через небольшую логическую схемку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:22
Запаял резистор 10 кОм на PWM 3,3В от соседнего BL_ON. Такои образом сделал уровень подсветки постоянной. Спасибо Николай Спасский.
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
