Текущее время: 17 май 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire 5538 не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:58
всем доброго времени суток есть такой аппарать с диагнозом не вкл не заряжается
платформа compal la-5401p
после разбора замеров выяснил что 19 в появляется только после того как на AD_ON будет около 1в
а AD_ON напрямую зависит от того заряжена ли батарея следствие если акб нет ноут просто не включить
вопрос в том что нормально ли это или я упустил какой то момент
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:00
что никто не встречался с таким зверем?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:27
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:08
че все мимо проходят)?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:34
А что показывает на 16 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:42
как что будет пооказывать если нет напряжения с адапера а его не будет пока батарея не будет заряжена замкнуты круг)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:55
проверь RTС батарейку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:57
3 вольта как положено
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:58
нужно знать этот бук вообще без батареи включается или нет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 12:28
19 вольт в какой точке замеряли-то?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 12:34
и на бп и на плате
dj_easy ты хоть с таким встречался буком или нет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 12:15
все больше ни кто не встречался с таким ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:09
Раз появились сомнения, что без батареи ноут не включится, то я бы для начала заведомо рабочую батарею подкинул бы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:11
была бы батарея я бы уже подкинул и вопросов бы не задавал :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 02:21
та же ситуация , кто-то решил ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 02:42
Наверняка кто то решил. А так, я бы начал с проверки чарджера и его обвеса.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 03:13
7538 без батареи включается, хорошо помню.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:00
оказалось довольно просто, в гнезде зарядки проблема была...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:02
проверь без акб апп заводится или нет от адаптера?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:14
заводится, и заряд идет на акб, у меня на сопле плюс в гнезде держался,а я исл6251 меняю биос шью, ужос...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:58
та же проблема.не открывается pq8
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:59
и еще вопрос от 2х контактного бп аппарат должен работатьили все же нет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:14
на затворе 19в? питание ISL6251 проверь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:16
на 24ой ноге пусто.потому что ключ не открыт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 10:17
Вчера был такой, на затворе PQ7 19В. Замена PQ7 PQ8 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:25
у меня с pq7 19в выходит,а вот с pq8 нет.pq8 я менял.не помогло
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:26
и по поводу зу хотел бы узнать.обычная 2хпиновая подойдет?там получается третий пин на земле,если 2х пиновая зу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:46
на затворе да 19
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:42
:a_g_a:
пока на затворе 19В(pq7), не будет B+ на плате.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:56
Powerman писал(а):
:a_g_a:
заменил pq7 и завелось=)спасибо огроменное!а то уже весь мозг сломал=)
