Текущее время: 27 май 2026 01:12
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:13
Всем привет. Принесли Fujitsu-Simens s 710 lifebook. История его вот такая: Все новые буки которые поставляются в ФСБ, предварительно полностью разбираются, все детальки стикерятся ФСБшными голографическими стикерами. 4 новых бука разобрали, после сборки заработало только 3....
Визуально все в порядке, на кнопку не реагирует, после скидывания батарейки биоса ноут заводится и нормально работает, правда не выключается с кнопки включения, но включается с нее ( то есть кнопка в порядке она на отдельной планке ). После установки батарейки и сохранения дефолтных настроек включатся перестает, но при нажатии на другие кнопки на планке бывают попытки старта, но безуспешно. А вот еще что, при нажатии кнопки вкл, при включенном ноуте, гаснет матрица ( пока держишь кнопку ). Куда копать? Мультик? Биос я перешил, не помогло.
Хочу послушать Вас прежде чем что то делать, т.к. заказчик сурьезный :)
Мать FJ6 от QUANTA .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:20
1. явку с повинной написать
2. признательные показания давать
3. сотрудничать со следствием
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 17:24
изрядное подозрение копать в сторону юга
с предварительным пристальным визуальным контролем на предмет снесенных элементов
