Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: вопрос по D620
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 18:51
всем добрый день!
у меня два dell d620, несколько разной конфигурации(один core, второй - core2)
core 2 сильно греется. если смотреть по core temp, то температура core~44, core2~60
в принципе я готов расстаться с тем, который раскочегаривается(предыдущий владелец чистил его, но говорит что не особо помогло)
и все таки хочу посоветоваться:
1. стоит ли колдовать с заменой термопасты?
2.сложно ли перекинуть внутренности (мат.плату, проц) с одного ноута на другой , т.к. один из копусов в очень плачевном состоянии? и можно ли где-нить глянуть а-ля мануал как это сделать, может кто-то уже сделал полезное дело и своял инструкцию)))
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по D620
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:50
держи если Dell Latitude D620
http://www.abnet.am/Dell_latitude_d620.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 21:36
спасибо огромное! а на счет перебросов внутренностей из одного корпуса в другой ничего нету?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:18
поменяй местами только процессоры. мат платы менять не надо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:26
...предварительно проверьте термоинтерфейсы...может и процессоры менять местами не придётся
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 23:06
спасибо, но дело в том, что у меня еще и мониторы с разными разрешениями.... так что очень желательно собрать из 2-х один нормальный....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 23:10
проблема только в перегреве? если 60градусов под нагрузкой- то это, так-то, нормально...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 09:16
У Dell вообще порог запуска вентилятора 60-70 градусов в порядке вещей, и не удивляет абсолютно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:10
под нагрузкой 75 град.... иногда и до 80 раскочегаривается
