Текущее время: 04 апр 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp compaq 6735b, ошибка при запуске.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:31
hp compaq 6735b. При включении 5 раз мигает индикаторами num lock и caps lock.
Индикатор HDD непрерывно мигает.
В описании ошибок нашёл что 5 раз - это "Общий сбой системной платы".
Память и проц точно рабочие. Север заменён на новый.
Заказал новую плату на ебее, подключил её и те-же симптомы.
Какой минимум ей нужен что бы стартануть.
Подключил к ней проц , память, плату с батарейкой и блок питания.
Пост карты, к сожалению, нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 6735b, ошибка при запуске.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:38
а где гарантия что плата пришла новая. а не восстановленная.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:44
Она восстановленная, но продавец утверждал что она полностью рабочая и сто раз проверенная.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:53
тогда смотри свои память и проц.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 20:17
Память проверял на другом ноуте, а проц взят с другого, рабочего, и для процессора существует другая ошибка. Здесь смотрел.
Зы: Кто подскажет, где можно быстро и не дорого приобрести пост карту. И какую именно?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:14
имхо мало инфы,замерь напряжения,отключи периферию,подкинь заведомо рабочие проц,память.если не поможет покупай третью плату :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:16
пост карту там же где и мамку можно взять (на ибее)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 23:23
проц греется?для этих ноутов не каждый проц подойдёт :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 04:11
рекомендую начать с замены процессора на точно такой же, взятый с исправного ноута.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:03
Это который с длинной отдельной платой ближе к себе слева?
Попадалось, что она дохла
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:44
он и без этой платы работает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:58
Вот и я о том же. Может она "привносит"
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:03
Проц и память с другого ноута, рабочего.
Вы имеете ввиду плату на которой CMOS и батарейка ?
Так и без неё запускал. И с памятью, и без памяти. Всё те-же 5 зелёных свистков.
Проц в меру греется.
Добуду пост карту, тогда понятней будет, (может быть).
Такое впечатление что плата не стартует потому что не видит какое-то оборудование.
(2 разные платы с различными историями происхождения, запускаются на разных процессорах, а неисправности одинаковые) :kli_ny:
Самая неприятность в том , что я не могу сейчас определить, это я туплю, или продавец мне гавнецо прислал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:12
покажи фотку платы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:35
которую я восстанавливал 10мб
та что приехала 10мб
Если вопрос был про маленькую платку с батарейкой, то на ней ничего интересного, я наклейки ободрал, а там только микросхема для ExpressCard.
Изображение 1 mb
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:48
были у меня четыре таких плат.у всех сокеты были отваленны.у одной проц был дохлый.тестируется просто.прижимаешь проц пальцем .если проц начал грется как утюг,а не просто греется значит сокет.вообще надо определиться с нагревом проца,если ни как утюг значит прижать проц,север. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:51
я сначала не вкурил,А ЗАЧЕМ ПРОЦ НАДО БЫЛО ПРИПАИВАТЬ к плате.не легче сокет запаять. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:53
да и процы какие то разные стоят.на одной двухядерный.а на другой просто проц.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:14
Проц я могу держать пальцем секунд 7, дальше держать уже горячо, но так чтоб сильно греется , я бы ни сказал.
На той плате что у меня , я север перепаивал на новый (запечатанный в заводской упаковке), до этого реболил родной мост. ничего не помогло, подумал что проблема в сокете , снял сокет, припаял проц напрямую к плате, биос снял и перезалил с программатора, и всё безрезультатно.
До меня её один чудак ремонтировал, до его ремонта она точно реагировала на прижим в районе сокетно мостовой области.
Но то, что новая плата точно так-же себя ведёт на другом процессоре, меня просто повергло в ступор.
Продавец мамой клянётся что всё рабочее, и он продал вагон разных плат, и ни с одной проблем не было.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:17
Ставил я новый соккет, а потом начитавшись [s]умных[/s] советов поставил без него. Ну вобщем с сокетом система охлаждения не плотно пристаёт к северу, а так они стоят на одном уровне.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:54
для этих плат это нормально отвал.может пока ехала и отвалилась
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 16:12
На прижим не реагирует.
Специально брал восстановленную, из соображений что-бы её пропаяли хорошенько.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 17:16
насчёт проца не понял по температуре
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 17:36
Проц запускал без системы охлаждения, держал одним пальцем за проц другим за мост. Греются приблизительно одинаково. Пока они нагреваются , секунд 10 можно держаться, потом становится слишком горячо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 20:11
попробуй для начала биос сбросить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 20:16
Я же батарейку снимал, сам сбросился. Или есть какая-то хитрость ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 20:20
vt1980
контакты замкни батарейки на пять секунд
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:20
Платы валялись без батарейки , больше недели. Там всё что было, уже давно разрядилось.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:16
Как-то давно возился с платой, где для обнуления биоса нужно было на клавиатуре удерживать какую-то хитрую комбинацию, и фокус с батарейкой не помогал. Может и здесь такая же хитрость ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 02:23
s1g1 s1g2 не уверен что этой платформе наплевать.
5 раз мигает и при убитом проце.
фокус с батарейкой проходит.
