Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Samsung R25+ не видит привод
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 11:13
Здравствуйте. Принесли R25Plus - не видит привод. Погрел немного юг, обнаружился и родной привод и тестовый, но на короткое время. Заменил южный мост, но проблема осталась - не видит ничего! )
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25+ не видит привод
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 11:29
На этом форуме была похожая тема.
Обрыв дорожек - микротрещины на материнке и резисторы около разъёма привода.
Поиск в помощь.
По моему опыту плата очень уж там тонкая, плохо садятся мосты, гнет. Я на свинец обычно ставлю.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:40
Во время замены моста плату не вело. Разъем пропаял - эффекта нет. Просто и со старым, и с новым югом картина одна и таже. Вся остальная периферия работает нормально.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:46
Попробуй привод сделать "Slave" перемычкой.
viewtopic.php?f=31&t=5688
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:20
Не помогло!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:59
Если
то зачем Slave пробовать? Тут ничего не менялось. Меняли юг, работать перестало. Или Юг не сел или дохлый. На SATA бывает с кварцем проблемы, но тут ведь IDE. Питание то приходит на привод?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:18
Попробуй Run: regsvr32 OLE32.dll
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:23
Питание приходит- 5В. Еще смущает что юг греется так, что палец почти не терпит. Или это особенность чипов AMD?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 01:23
Попробуй поставить привод именно samsung!!! Помогало несколько раз. И юга и разъемы паял..... А привод самсунг саботал", а другие нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:35
Пришел новый юг. Посадил на свинец. Все заработало! Всем спасибо за советы!
