Текущее время: 26 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: IRBIS L41IS проблема с температурой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:56
Принесли ноут IRBIS L41IS (ECS U50SI1).При попытке включить загорается светодиод питания но запуска ноута нет.После замены памяти ноут заработал.Ноут отдали клиенту но через день его вернули с той же проблемой.Я заменил память ноут снова заработал.При проверке обнаружил что память сильно греется во время работы.Напряжения на памяти проверил все норм.Возможно память и должна греться кто знает подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS L41IS проблема с температурой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:06
Вообщето память в ноутбуках греется и довольно прилично.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:14
Даже если температура чуть меньше чем у юга?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:47
Измерил напругу и температуру на памяти .
VDDSPD-3.38V
VDD-1.85V
VREF-0.88V
Измерял мастеч MY68.Температуру измерить нечем, но на ощупь примерно 60 градусов. Память старую в другом ноуте проверил, работает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:41
Всовывая-высовывая память вы изгибаете плату- контакт восстанавливается, возможно есть отвал, надо разбирать проверять на изгибы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:27
а еще может быть север...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
