Текущее время: 09 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: asus k50ij после залития
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 23:17
asus k50ij
Юг 82801IB
Север 82GL40
МИО IT8500E BXA
вообщем принесли данный ноут. Основное залитие пришлось на ШИМ формирующий дежурные напряжения RT8206A.
1) ШИМ пробит
2) В одном плече (3.3В или 5В, точно не помню, завтра напишу) пробит транзистор.
Сопротивление по питанию северного моста около 10 ОМ, не маловато ли (меня это больше всего интересует, т.к. нет возможности замерять гдето ещё)?
Поделитесь фотографией обвязки RT8206A, и номиналами резисторов стоящих рядом. По схеме так и не смог определить номиналы резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij после залития
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 00:34
Andrew OCS-K писал(а):
asus k50ij
Это по питанию 1,05в. ? Хотя и для 1.05 мало, там 17-18Ом должно быть
Видимо север хапнул 19в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 12:20
перепроверил, сопротивление на конденсаторах на северном мосту 18 Ом, видимо живой.
При осмотре выявил КЗ на Q8201 (согласно схеме)
Был пробит TPS51117, пока не спаял его, КЗ не пропало.
TPS51117 в наличие покачто нету, заменю - отпишусь.
Сейчас интересует меня номиналы резисторов в обвязке RT8260A, отгнили. Если у кого есть плата то проведите замеры. Фото RT8206A постараюсь сегодня выложить
