Текущее время: 15 апр 2026 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:09
Acer extensa 5620G,
WISTRON Columbia MB 48.4T301.01N
При нажатии на кнопку включения то включается, то не включается.
Если включился то загружается винда.
Что сделал:
Проверил напряжения
3D3V_aux_S5(U63) есть,
3D3V_S5(U55) есть,
5V_S5(U58) есть,
Сигнал PM_PWRBTN# = есть,
Сигнал H_PWRGD = есть.
Сигнал S5_enable нет.
Южный мост не греется.
Нет сигнала с SIO W8763LDG "S5_enable" что его заставляет быть пока не знаю. поэтому решил сменить SIO.
Поменял решил проверить еще раз те же показатели после замены и случайно коротнул 25 ногу max8744E c емкостью C686 после чего небольшая искра и напряжение стало плавающим в интервале от 0 до 2В на тестере пригает то ноль то 1В то 2В и снова 0В.
Проверил тестером напряжение на штекере подключенном к ноуту та же ситуация, отключаею от ноута меряю, показывает 19В как и должно быть. Значит блок в защиту уходит насколько я понял.Как его убрать первый вопрос.
И второй вопрос что генерирует напряжение 5V_aux_S5?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:16
Если мне не изменяет память, то при такой ситуации сопротивление под позиционником R138 менять, нужное сопротивление 4.7 кОм. Находится под дырой для кулера...Проверь его
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:27
za sovetom изменяет, это на extensa 5630 был циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:58
"И второй вопрос что генерирует напряжение 5V_aux_S5?"
MAX8744ET - 20нога
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:08
MAX8744ET - 20нога
Дельно.Спс.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:30
По єтому поводу дайте совет пожалуйста, как действовать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:05
Поиск по форуму рулит, тут вопросы про КЗ по входу по несколько раз в неделю возникают и все методики расписаны. Правда в Вашем случае я бы начал с U23. Сдуйте его и попробуйте подключить адаптер.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:34
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:12
Еще один вопрос если не против, как формируется S%_Enable?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:13
ТОесть S5_enable
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:16
КЗ уже убрал? :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:23
с 15 ноги мульта :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:13
с 15 ноги мульта :)
КЗ как раз есть время буду убирать.
Насчёт S5_Enable это в курсе имею ввиду какие сигналы должны прийти на мульт чтобы он выдал S5_enable
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:08
Заменил U23 19В начало приходить на мах8744е но с LDO5 5В не выходит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:51
На 4 ноге мах8744 что?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:24
SHDN#= 5В
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 17:44
SHDN#= 5В
Тогда с мах8744е LDO5 5В должно быть. Или его садит нагрузка, или МАХ дохлый.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 19:05
SHDN#= 5В
Снял мах8744е КЗ по линии 5В пропало, сопротивление по ней 50 Ом, по 19В питания микросхемы КЗ тоже нет.
Надеюсь мой вывод правильный, заменить max8744e.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 20:17
50 Ом на выходе LDO - это мало.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:00
Да прошу прощение дополню, сопротивление падает в течении 2 минут с 200Ом до 50Ом и еще ниже
тоесть не убрал КЗ я так понял....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 09:16
КЗ в разных цепях случаются. Посмотри на U63 - линейный стаб. 3,3V.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:15
Смотрел, U63 5нога 3D3_aux_S5 в звонить на землю, снял U63 звониться не перестало.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 12:41
А сопротивление нагрузки 20 ноги МАХ8744 изменилось?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:57
8 мОм и растет...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 17:07
8 мОм и растет...
Снял SIO W8763LDG КЗ пропало.
П.С. мультик купил бу ставил аккуратно, или пришел битый или при установке грохнул беднягу.
Подал напряжение 5В с блока на 20 ногу мах 8744е которого нет, 5В появилось на 1ноге U63, на 4 ноге Vout 3d3v_aux_S5 выходит вместо 3.3В -> 1,7В, через пару секунд блок лабараторный ушел в защиту, теперь КЗ по линии 5v_aux_S5, и снова копаться...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 18:50
8 мОм и растет...
Сдох U63 из 5В в 3.3В преобразователь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 19:27
Подскажите аналог DC-DC преобразователь 5В в 3.3В , маркировка детали 909VY
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 23:16
Да он уже был дохлый, когда "...сопротивление падает в течении 2 минут с 200Ом до 50Ом и еще ниже"
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:45
Подскажите как идентифицировать U63даташит по такой маркировке не хочет гугл искать.((
