Текущее время: 15 апр 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:32
Всем доброго времени суток! Имеется Asus F3T, MB ver.2.2 Дефект проявлялся в полном отсутствии загрузки (разве что матрица темнела при включении, а подсветки не было). Грешил на видеокарту (ознакомившись с viewtopic.php?f=338&t=22142). Однако через некоторое время ноут ожил, стал выходить в биос, вчера так вообще попытался поставить на него винду (диск был снят и отформатирован).Потом так же неожиданно умер, доходит до заставки"ASUS" и висит. Смущает греющийся g6100-n-a2,(ок60-70С) хотя он наверное так и должен,а вот видео (gf-go-7300) холодное. Питание нормальное (+5;3,3;2,5;1,8)правда осциллографом не смотрел. Вопрос-если видео умерло, может ли оно "воскреснуть" ненадолго, а потом опять умереть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:35
скорее всего гдето не контакт видяха-север
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:41
alarm писал(а):
... Вопрос-если видео умерло, может ли оно "воскреснуть" ненадолго, а потом опять умереть?
За 6100 такое водилось.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:27
У меня такой же лежит. Изначально была проблема с севером. Не было инициализации вообще. Поменял север появилась такая же фигня как у вас. Думал чип\пайка , поставил другой таже фигня. Видео менял.
Посматриваю в сторону мульта.
При подлючении акб как себя ведет ?
У меня до заставки асус доходит только если вкл без акб , с акб иногда успевает асус появится и отключается (дежурки не пропадают, с кнопки повторно заводится)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 02:56
alarm bios перешейте ,или сбросьте (не батарелькой).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:14
На сокет посмотрите. Несколько раз приносили подобные аппараты, где меняли север, а вдогонку отлетал сокет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:37
я думаю на 90% что у вас биос. но раз вам тут советуют збросить биос находим JRST1501 где то рядом с оперативками. там пад его и замкните.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:39
поправка не биос а север :-ok-:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:02
Заводится что с батарейкой, что без. Иногда висит на заставке, иногда идет инициализация,доходит до загрузки биоса и опять виснет. Все же грешу на север, но менять его нечем :( , да и опыта нет, боюсь только хуже будет. От заставки до "подвески" работает клавиатура, (Caps Lock, Sys Rq) потом опять все глухо, ни на что не реагирует, выключается и включается кнопкой.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 00:32
Нутк пукните на него и все станет ясно :a_g_a: (с) Петрович
А вот мне с чего начать даже незнаю :nez-nayu:
1.Флешку менял.
2.Север менял
3. Видео менял
Смущает то, что не идет зарядка и с подлюченным акб отключается почти сразу. Подскажите в каком направлении копать.
