Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Нужны номиналы Asus X51r
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:24
Asus X51r
HannStar J MV-4
x51 main board rev: 2.1
мультик IT8511TE - выгорел (уже снял и заказал новый)
прогорел мульт.
еще похоже выгорели резисторы у разьема батареи.
Нужны номиналы и куда уходят дороги у резисторов.
если 1-2 батарее +
то 5 и 6 контакт.
куда идут вторым выводом не вижу.
Только начинаю ремонтировать ноуты по серьезному.
есть ли какие нибудь подводные камни если мульт так с пиро эффектами выгорел.
ps что было с ноутом не знаю.
фото прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны номиналы Asus X51r
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:49
резисторы как я понял подтигивающие так как ибут по дорогам Data и Clock битареи.
вот только вопрос, куда они подтягивают к +3.3 ? и какое сопротивление(10к? ).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 01:24
Левая фотка это асус??? Судя по разъемчику 3901, чуть выше, это вообще кампал какой-то. Они туда debug выводят. Хотя может просто маркировка совпала.
Номиналов нет, стукни завтра в ЛС, на мамке замерю.
Кстати, мульт можешь поставить IT8510TE, если есть такой.
Битарея также завязана с шимом max8725
Со сквозными дырками много чего взрывается, но учитывая, что это мульт, то причиной может тать что угодно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:35
-Левая фотка это асус???
да, фотки одной платы.
- Кстати, мульт можешь поставить IT8510TE, если есть такой.
похожих вообще небыло поэтому сразу заказал оригинал.
Ну судя по повреждениям резисторов, похоже ноут пытались включить запитавшись к средним контактам разьема батареии.
а они как я понял уходят на мульт, позно было не вызвонил куда идут еще.
без мульта то не грееться ничего. и полевики вроде все без кз. да и повреждений больше нет. так что думаю без жертв выйдет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:16
Вот кусок схемы разъема батареи и сгоревших дроселей.
Сгоревший дросель (на фото) слева - L4104. Второй - L4102.
Идут на мультик на 163-ю и 164-ю ногу соответственно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:05
ну да гдето в 160-170 ногах была перенапруга, похоже таки через шину данных пытались зарядить или чтото с батареей,
всем спасибо, пока но пока мульт не приедет не починю все равно. по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 18:48
Мульт перекинул, завелся. работает.
фильтры востановил.
итак втыкаю батарею. с нее не стартует.
но видно производителя в винде.
но статус заряда неизвестно.
Так же на крайних клемах акума - 0 вольт. Сама она на 11 вольт
+14 на клемах ноута есть.
все батари кирдык?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 00:50
Я бы вскрыл батарею... Там всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 03:36
еще одна проблема, в ноуте был изурочен кулер и в место него стоял кулер из видюхи по 2 проводам.
разьем (CON401) 4-пин может ктото подкинуть распиновку? просто есть другой кулер.
вот что нашел по распину, мультом.
1 Sense(3,3V)
2 земля
3 Control? 0v
4 +5V
батарейка действительно кирдык. одна пара показывает 0.5в, хотя другие по 2.5
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 09:34
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:09
значит правильно понял. придеться из 3 пин кулера сделать 4 пин. а то как то сильно шумит на 4400 оборотах =)
еще несколько вопросов:
1. когда подцепляю клаву, то часть кнопок не работает. но когда ее гнеш, то нажимаються. плюсом залип кнопки влево и вверх иноглда, но только когда клава подключена. может быть связано мультиком?
2. контролер акума . есть смысл ремонтировать? или проще новый.
3. может у кого есть опыт или схема как из 3пин кулера сделать 4пин?
4 клавы как то чинятся?
просто ноут для себя и вливать внего чтото еще не хочеться
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:19
клавиатура была залита, разбирайте, промывайте, восстанавливайте дорожки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 23:01
1, 4 - Дорожки убиты. Разбираешь, а дальше... мультиметр, контактолл, рапидограф на 0.5 и линейку.
2. На асусе он скорее всего жив, достаточно банки поменять. А если заблокировался, то не имеет смысла.
3. Практически нереально, там совсем другое управление. А чтоб не шумел сильно, то можно включить постоянку через диод.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 20:26
а по моему реально. делов то из pwm сделать.
3to4pin_fan.gif [ 10.95 КБ | Просмотров: 2668 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:27
Angell
А вот это интересная инфа. Кто-то нехило заморочился. Только номиналы придется пересчитать и транзисторы заменить, ибо их в ноут хрен зауснешь.
Но за инфу спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 00:05
насчет номиналов то да, но не думаю что много, а вот между красным и черным кулера я думаю стоит поставить маломальский конденсатор.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 22:25
Все,ноут полностью вылечен, остались только потертости корпуса и пробел надо поправить а то давить нужно сильно.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 22:52
Кстати, при таком включении вентилятора, скорее всего на малых оборотах, сенсор врать будет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 02:03
сенсор врет по другой схеме где регулируеться через 1 мосфет который в минус воткнуть,
сенсор же просто коротит на корпус.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:32
Значит эта без глюков. :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 02:35
Angell
Ну че тут сказать - МОЛОДЦА! Разобрался, починил...
А че с клавой-то?
